iLMario Inviato 7 Febbraio 2020 Autore Inviato 7 Febbraio 2020 11 minuti fa, Tomto dice: perde passi anche su x e y? non credo, ma la stampa dura talmente poco che penso abbia il tempo di perdere passi. Comunque su x e y nemmeno con i 2209 perdeva passi (o per lo meno non me ne ero mai accorto) Il problema è sempre l'estrusore. Z avevo già risolto con gli a4988, adesso ho i drv8825 che sono più grossi e può solo fargli bene. 13 minuti fa, Joker78 dice: In rete ho trovato questo non so se può essere utile https://youtu.be/bMbbTnNFPyw uhm. no, perchè io ho problemi con gli LV Cita
Tomto Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 @iLMario che paramtri hai impostato nel firmware per l'estrusore? hai una foto di come è messo il tubo teflon ? quanto misura? Cita
iLMario Inviato 8 Febbraio 2020 Autore Inviato 8 Febbraio 2020 7 minuti fa, Tomto dice: @iLMario che paramtri hai impostato nel firmware per l'estrusore? hai una foto di come è messo il tubo teflon ? quanto misura? Gli stessi della geeetech, molto conservativi altrimenti la geeetech si smonta Il tubo è mille chilometri ma credo di aver risolto, sono riuscito a stampare correttamente, dopo una settimana di prove, il gatto di calibrazione. Ho cambiato l'estrusione, c'era un motivo se quello precedente era in fondo ad un cassetto in ufficio, evidentemente Se ho modo dopo lancio una stampa un pochino più lunga (gira e rigira, io ho sempre problemi con gli estrusori, indipendentemente dalla stampante. Appena riaprono ordino due trianglelab) 1 Cita
Tomto Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 27 minuti fa, iLMario dice: Il tubo è mille chilometri ma credo di aver risolto, sono riuscito a stampare correttamente, dopo una settimana di prove, il gatto di calibrazione. io una prova/confronto con un direct la farei anche solo per vedere cosa guadagni e cosa perdi ....in linea di massima lo sappiamo secondo logica, ma è vero anche che la cosa cambia da stampante a stampante Cita
iLMario Inviato 8 Febbraio 2020 Autore Inviato 8 Febbraio 2020 2 minuti fa, Tomto dice: io una prova/confronto con un direct la farei anche solo per vedere cosa guadagni e cosa perdi ....in linea di massima lo sappiamo secondo logica, ma è vero anche che la cosa cambia da stampante a stampante Devo stampare mezzo mondo per metterlo direct Considera che a regime il tubo sarà meno degli attuali 85cm Cita
Tomto Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 8 minuti fa, iLMario dice: Devo stampare mezzo mondo per metterlo direct troppo sbattimento😂 come non detto Cita
iLMario Inviato 8 Febbraio 2020 Autore Inviato 8 Febbraio 2020 4 minuti fa, Tomto dice: troppo sbattimento😂 come non detto Ah sì, devo ristampare l'Intero hotend, mi rimane buono solo il supporto che si avvita al carrello C'è da dire che il mio hotend è magnetico, ma secondo me i magneti non tengono il peso di uno stepper più estrusore e non ho pancake io quindi si,devo ristampare tutto È una prova troppo complicata Cita
Tomto Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 8 minuti fa, iLMario dice: Ah sì, devo ristampare l'Intero hotend, mi rimane buono solo il supporto che si avvita al carrello C'è da dire che il mio hotend è magnetico, ma secondo me i magneti non tengono il peso di uno stepper più estrusore e non ho pancake io quindi si,devo ristampare tutto È una prova troppo complicata comprendo Cita
invernomuto Inviato 8 Febbraio 2020 Inviato 8 Febbraio 2020 18 minuti fa, iLMario dice: C'è da dire che il mio hotend è magnetico, ma secondo me i magneti non tengono il peso di uno stepper più estrusore e non ho pancake io quindi si,devo ristampare tutto L'hotend magnetico è un'altra di quelle cose che da un lato mi fa esclamare: "geniale!", dall'altra mi mette addosso molti dubbi: non è che introduce ulteriori variabili (vibrazioni, movimenti involontari, ecc)? Cita
iLMario Inviato 8 Febbraio 2020 Autore Inviato 8 Febbraio 2020 10 minuti fa, invernomuto dice: L'hotend magnetico è un'altra di quelle cose che da un lato mi fa esclamare: "geniale!", dall'altra mi mette addosso molti dubbi: non è che introduce ulteriori variabili (vibrazioni, movimenti involontari, ecc)? Non questo. 10 magneti da 2.2kg l'uno stando alle specifiche, anche perché non è magnete da un lato e ferro dall'altro ma entrambi i lati sono magnetici con polarità ovviamente inverse quindi si attirano a vicenda Non si muove e non vibra 1 Cita
