iLMario Inviato 13 Luglio 2019 Autore Inviato 13 Luglio 2019 Ho fatto un casino . Nel smontare il telaio (era fuori squadro), mi sono usciti i cuscinetti dalle due guide, e di conseguenza sono uscite tutte e sfere assieme una buona dose di improperi. Le sfere dei due cuscinetti si sono mischiate, quindi non sapendo se fossero identiche, le ho cambiate tutte (ne ho prese 1000 extra, da 2.37) Rispetto alle sfere originali, mi sembrano leggermente più piccole, tant'è che il cuscinetto una volta montato scorre a missile, va come un razzo MA rispetto a prima, e questo mi preoccupa, sembra essere un pochino (poca roba) più lasco sulla guida. È un problema? Deve essere completamente solidale o un minimo di gioco può averlo? È veramente pochissimo, ma quanto basta per sentirlo con la mano. Secondo me, quando c'è tutto il peso attaccato, il gioco scompare. Un po' come i carrelli su ruote delle varie Ender, dubito siano completamente fissi senza avere un minimo di movimento trasversale @invernomuto te hai le guide, se ricordo bene, come sono? Ballano? Ripeto, il gioco è veramente minimo, ma prima non c'era, ora si. 1 Cita
marcottt Inviato 13 Luglio 2019 Inviato 13 Luglio 2019 Mario sei come la panda [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] se non ci fossi dovremmo inventarti... [emoji23] Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk 3 Cita
jagger75 Inviato 14 Luglio 2019 Inviato 14 Luglio 2019 @iLMario scusa detto educatamente logicamente MA COME CA--O TOCCA FARE CON TE? ma puo essere che per colpa della tua mania di precisione riesci a rompere ,o meglio,a portare ogni pezzo meccanico al limite della sopportazione meccanica ahahha 🤣 pero il lato positivo è che sei il miglior collaudatore ahahahh tu fai i danni e noi li evitiamo ahhahah sei unico sei il sindaco ormai di questo forum Cita Nel smontare il telaio (era fuori squadro) di quanto fuorisquadro stiamo parlando ? 🙂 cmq i pezzi in policarbonato o plaxyglass te li faccio no problem mandami misure o progetto o dimensioni ,materiale che preferisci e spessore. ma se li rompi........................ 😂 io però voglio le cam puntate quando succedono ste cose da paperissima con audio e bestemmione finale anche a me compreso sia chiaro 🙂 io mi immagino mario austronauta nello space shuttle ogni 5 minuti si sente per radio "huston huston........ abbiamo un problema ..........si è rotto un pezzo" dopo 2 giorni di missione huston risponde "shuttle shuttle.....non toccate piu niente.......... e tornate a casa ......" 🤣😂🙂🤣 2 4 Cita
Tomto Inviato 14 Luglio 2019 Inviato 14 Luglio 2019 8 minuti fa, jagger75 dice: @iLMario scusa detto educatamente logicamente MA COME CA--O TOCCA FARE CON TE? 😂😂😂 8 minuti fa, jagger75 dice: io mi immagino mario austronauta nello space shuttle ogni 5 minuti si sente per radio "huston huston........ abbiamo un problema ..........si è rotto un pezzo" dopo 2 giorni di missione huston risponde "shuttle shuttle.....non toccate piu niente.......... e tornate a casa ......" 😂😂😂o ODDIO STO MORENDO DAL RIDERE!!!!!!😂 @jagger75 sei troppo forte!!! 1 Cita
iLMario Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 11 ore fa, jagger75 dice: di quanto fuorisquadro stiamo parlando ? 🙂 2mm Ma sono gli angolari di merda. Non potrà mai essere stabile un telaio di quasi 500mm montato con degli angolari 20mm, appena tocchi un pezzo di telaio, ha talmente leva che ti sposta l'angolare. Cita
invernomuto Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 Il 13/7/2019 at 17:55, iLMario dice: @invernomuto te hai le guide, se ricordo bene, come sono? Ballano? Ripeto, il gioco è veramente minimo, ma prima non c'era, ora si. Non saprei dirti, un po' di gioco c'è ma ho pure tanta variabilità nella scorrevolezza, nel senso che nel mio caso alcune guide scorrono un po' meno fluide di altre. Per i miei standard vanno bene, i pezzi si muovono senza problemi particolari per cui le tengo così. Tieni anche conto che queste guide sono fatte per lavorare sotto carico... Resto comunque dell'idea che il cinese mi abbia venduto roba usata, ma per ora va bene così e non tocco nulla, anche perché l'idea di rimettermi a reinserire le sferette nel carrello non mi entusiasma 🙂 1 Cita
iLMario Inviato 17 Luglio 2019 Autore Inviato 17 Luglio 2019 Sto rimontando tutto. Ero fuori squadro. Ora forse sono messo bene, se gli angolari e le parti stampate non mi tirano i montanti, forse questo weekend finisco la meccanica o almeno il telaio 1 Cita
Tomto Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 1 ora fa, iLMario dice: Sto rimontando tutto. Ero fuori squadro. Ora forse sono messo bene, se gli angolari e le parti stampate non mi tirano i montanti, forse questo weekend finisco la meccanica o almeno il telaio Hai tutto? stai aspettando che ti arrivino altri componenti? Cita
iLMario Inviato 17 Luglio 2019 Autore Inviato 17 Luglio 2019 Adesso, Tomto dice: Hai tutto? stai aspettando che ti arrivino altri componenti? Per il telaio, domani (forse) mi arriva un traverso di rinforzo e 4 pezzetti per fare il soffitto, ma sono extra, non servono al montaggio Mi manca tutta la parte del bed, devo ordinare la piana di alluminio rettificato da un tizio, visto che costa un botto, devo prima prendere le misure massime, pensavo con un pezzo di cartone, ma ho bisogno della stampante montata Inizialmente parto con le TR8*8 ma passerò alle TR10*2 almeno posso sfruttare perfettamente tutte le altezze layer e soprattutto il peso del bed non dovrebbe farlo scendere in automatico come avviene con le trapezie da 8 di passo Manca poco altro, ma cavolate che posso rimediare su Amazon Cita
jagger75 Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 cioè stiamo parlando di 2mm su un cubo 50x50 ma daiii stai esagerando quando monterai anche qualche profilo sulle pareti come rompitratta vedrai che sparisce tutto se speri di far scomparire 2mm solo con 4 angolari non so se ci riusicrai la vedo dura secondo me assembla tutto e vedrai che la struttura si tira da se Cita Ma sono gli angolari di merda. Non potrà mai essere stabile un telaio di quasi 500mm montato con degli angolari 20mm, appena tocchi un pezzo di telaio, ha talmente leva che ti sposta l'angolare. cmq scusa non so se il progetto li porta ma alcune strutture portano sulla struttura principale gli angolari interni ed hai lati quelli esterni cosi facendo hai un angolo preciso ripeto non so se poi possano ingombrare troppo magari pero forse sarebbe una bvuona soluzione forse tipo questi per capirci esterni https://www.amazon.it/gp/product/B07DHQFH7M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 e questi interni https://www.amazon.it/gp/product/B07D2FYBNY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 o sbaglio che ne pensi? Cita
