8 ore fa, iLMario dice:
Infilare la pinza è impensabile, è una vite da 3, la testa è piccolissima, non una vite da 5 o 6 minimo
Hai ragione, avevo dato per scontato fosse più grande... Nella 3 mm è un bel problema...
@iLMario ripensavo al problema che hai avuto perchè anch'io ho rischiato in un paio di occasioni di spanare la testa di una vite utilizzando le brugole in dotazione alla stampante, che hanno l'estremità lunga che permette di utilizzarle anche se non sei esattamente perpendicolare, ma se la vita fa resistenza, spani tutto che è un piacere.
Allora mi sono messo a guardare se esiste qualcosa per viti così piccole e ho trovato questo (come ce ne sono tanti altri), e l'ho ordinato perchè secondo me, per persone che "armeggiano" come noi può essere utile avere in casa un kit del genere...
https://www.amazon.it/dp/B07GDDXLVK/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?psc=1
Ho solo il dubbio che le punte non siano sinistrorse, qundi avrebbero lo svantaggio di "avvitare" la vite mentre fori, per il resto dai commenti e dalla poca esperienza lavorativa che ho in questo campo, un kit del genere può essere utilizzato per togliere viti con la testa spanata, ma non mi azzarderei a cercare di rimuovere una vite spezzata con il rischio di spezzarci dentro l'estrattore e poi non sapere più dove sbattere la testa...
Qualcuno più competente di me in meccanica può sicuramente smentire o magari confermare quanto detto...
9 minuti fa, Tomto dice:
@iLMario a che punto sei?
Alle bestemmie. I connettori indicati nel progetto non vanno bene, nemmeno sulla duet come da progetto originale. Stupido io che non ho controllato
Ho ordinato i jst corretti, arrivano domani
Ho anche ordinato il bed, un VERO bed, non una cinesata. 330*330*8, 2.5 kg di lastra di alluminio rettificata (0.13 di errore massimo). L'hanno tagliato e forato ieri, oggi in teoria spediscono.
Insieme al telaio e, se vogliamo, le guide cinesi, questo è stato l'acquisto più grosso, 84 euro ivato e spedito. Meglio non pensarci.
Oltre ai fori per le viti M4 in posizione cr10 (così resto compatibile con i loro accessori) ho fatto fare un foro extra centrale su ogni lato perché salvo imprevisti, lo metterò a tre punti (come è giusto fare) e non a 4. Uno degli altri fori lo userò per avvitare il capicorda ad occhiello con la messa a terra (avrò il riscaldatore a 220). Avere un bed del genere, fissato con la plastica quindi senza possibilità di scaricare a terra, oltre che da incoscienti, è proprio da cretini. Io metto una terra da 4mm (come ho già fatto con tutto il resto del telaio)
La lerdge è stata ordinata, solo Dio sa quando arriva. In compenso per fare funzionare la SKR PRO temporaneamente, devo invertire tutti i cavi degli endstop, sarebbe stato troppo facile se no
Non so dove rimediare un ultrabase 330*330. Quello della Tronxy è ok, ma è in Cina e se mi arriva concavo, posso solo buttarlo via. Su Amazon non c'è....
Partirò con un volgare vetro del vetraio. Da quanto? 3mm? 4mm? 5mm?
  • Haha 1
8 minuti fa, invernomuto dice:
Io opterei sui 3mm. Pesa meno. Dovrebbe costarti pochi euro da un vetraio.
Il bed è l'asse Z qui, è una core xy, il peso è secondario. Oltretutto ho barre con passo 2 invece che 8, non dovrebbe nemmeno scendere sotto il suo stesso peso
Anche io sono per il 3mm, isola anche meno la temperatura, ma in molti vedo che fanno 4 o 5mm. Forse perché hanno l'alluminio che si imbarca ed un vetro spesso lo tiene fermo...... Non saprei.
Il vetro Tronxy è 4mm ma non so come farlo arrivare. Mi piace il trattamento superficiale....
9 minuti fa, iLMario dice:
???? parliamo di più di un decimo.....sicuro? per curiosità , dove lo hai fatto rettificare ?
io pensavo volessi metterci un foglio di pei .....visto che poco tempo fa ne chiedevi informazioni .....alcune cose non mi quadrano
1 minuto fa, Tomto dice:
Arriva dalla Germania, li vendono così .
0.13 è l'errore massimo, che è comunque la metà di quello del vetro 0.20
Si voglio provare a mettere un foglio pei magnetico per questo mi serve una superficie spessa che non si imbarchi dopo 5 minuti di caldo. Quel minimo di errore poi viene corretto dal sensore
