Fermi fermi, ho fatto casino io.
E' FRESATO, no rettificato. 0.40mm/metro è, a quanto pare, uno standard per tutte le lastre inferiori ai 12.7mm di spessore (ho confrontato decine di datasheet, hanno tutte la stessa tollarenza di planarità: 0.40/metro)
48 minuti fa, iLMario dice:
Da quello che mi dici se è stato fresato ,riguarda solo la contornura (... )e i fori , quindi nessuna fresatura di rettifica superficiale......
6 minuti fa, Tomto dice:
No, è tutto fresato, anche in superficie. Ho visto le foto, si vedono le fresate circolari
Ho controllato svariati siti e svariati datasheet, tra cui alcuni italiani.
L'alluminio colato e fresato, da 6 a 12.7mm di spessore ha 0.40mm di tolleranza di planarità, al metro.
Sotto i 6mm: 0.80
Sopra i 12.7: 0.13
Tutti uguali, credo sia uno standard ISO.
L'ergal è peggio, mi pare sia 0.6
Se conosci qualcuno che fa lavorazioni migliori a prezzo analogo, fammi sapere, posso ancora annullare l'ordine
1 minuto fa, iLMario dice:
Sotto i 6mm: 0.80
Sopra i 12.7: 0.13
Lascia stare quei datascheet ......se è una lavorazione su tue specifiche non fanno fede ....devi chiedere a loro direttamente .....(se ci sono i segni di lavorazione la rettifica c'è....)
18 minuti fa, Tomto dice:
0.40 su metro .
19 ore fa, iLMario dice:
0.40 su metro .
Io lo vorrei provare in ottone, magari con una lastra di vetro da 3mm, son convinto che anche ha 12v arrivi ha temperatura in un baleno, credo che abbia anche meno dispersione di calore, non contando il fatto che ha bisogno di molto meno tempo per arrivare ha temperatura.
18 minuti fa, Joker78 dice:
Bisogna però vedere anche la stabilità. Puoi farlo anche di stagno ma se poi ti si accartoccia mentre lo scaldi, non serve a molto
12 minuti fa, iLMario dice:
Non so se si accartoccierebbe l'ottone, certo è che morbido come materiale, ma non è detto fletta di più dell'alluminio. La stabilità di temperatura è sicuramente migliore dell'alluminio.
l'ottone pesa 3 volte l'alluminio...nel caso de @iLMario si ritroverebbe con un bed di 8kg mettici il vetro e arrivi a 9/11 (ma in caso di un bed come quello è preferibile il pei al vetro..........secondo me😃)
su una prusa è impensabile
13 minuti fa, Joker78 dice:
Hai mai avuto problemi di temperatura del bed? Se si, metti una resistenza migliore o un isolamento (schiuma, sughero, silicone) e risolvi
Il mio sulla Geeetech (0.8mm) devia di 0.1 o massimo-massimo 0.2 sia a 60 che 100 gradi
Bisogna avere tutta questa precisazione nel bed? Chiedo....
I bed grossi si fanno solitamente per renderli più stabili, un bed da 8-10mm flette molto molto meno rispetto uno da 0.8 (flette comunque ma credo per valori trascurabili). Ha sicuramente più inerzia termica ma puoi compensare con l'isolamento
