28 minuti fa, Adryzz dice:
Hai trovato qualcuno che tagli plexyglass ? io sto cercando come un matto ma o chiedono follie o fanno solo tagli quadrati/retangolari e non da file dxf 😞
Pensavo di portarlo al fabbro che ha taglio laser. Se taglia il ferro, taglierà anche plexiglass presumo
2 ore fa, Tomto dice:
Puoi anche utilizzare la colla per filetti. Ci sono di varia tenuta.... O una bicomponente per metallo
Preferirei evitare di incollare qualcosa alla lastra. Ha 8 fori perché posso montarla in più modi. Se incollo, viene un castrone
49 minuti fa, iLMario dice:
La colla va solo su una parte della filettatura ....tiene ma se ne prendi una leggera si toglie
dipende dal laser....domandaglielo, ma secondo me  il fabbro te la squaglia.
9 minuti fa, Tomto dice:
Ma con il mio sistema non va bene? Dici che si allenta con il tempo?
2 minuti fa, iLMario dice:
ho guardato meglio...rondella....silicone ..direi che va bene....la mia è un'alternativa..
7 minuti fa, Tomto dice:
Rondella dentata (con la liscia scorreva) e dado autobloccante che schiaccia la rondella
il plaxyglass cosi come il policarbonato non si taglia al laser ovvero non è ben definito ma si fonde male
va per forza fresato vai da un tornitore oppure te la butto li
se si puo fare nomi di altri forum vai su cncitalia
su offerte cè chi qualche lavoretto te lo fa volentieri e lo trovi anche in ogni parte d italia cerca dalle tue parti fai prima
ma lassa perde il laser su plaxyglass
cmq il sistema per me funziona ma va perefezionato come dice @Tomto
Il 29/11/2019 at 22:14, iLMario dice:
Devo cablare il bed e l'hotend
Tempo zero, quando sono i casa i bimbi non danno tregua
Come ti capiscooooooooooooooooo, ieri non sono riuscito a montare nemmeno una vite 😞
  • 2 settimane dopo...
Ho un po di problemi.
Ho collegato il bed, si scalda, funziona che è una meraviglia, l'ho portato a 100° per provare, tempo 3 minuti e si son fuse le manopole di regolazione .............. Il calore passa dal bed a dentro la manopola tramite la vite e la molla.
Adesso lo smonto di nuovo e metto il silicone al posto delle molle, così isola maggiormente e l'eventuale calore passa solo dalla vite di regolazione (dovrebbe ridursi notevolmente), appena ho modo  ristampo le manopole in PET, mi fa guadagnare qualche grado aggiuntivo prima di di fondere.
Il problema principale però è un altro: non so come regolare il trigger degli endstop ottici su Z, mi serve una idea.
Io uso questa mod per il bed: https://www.thingiverse.com/thing:3831571 li si vede il trigger. E' troppo corto per il mio bed (solo di alluminio ho 10mm, più 4mm di vetro etc etc, devo allungarlo di ALMENO 15mm, ovviamente è tutto spazio che vado a perdere sotto, ma non mi interessa)
Per ora ho tamponato spaccando il trigger e stampandone uno più lungo, da incollare al posto di quello originale, soluzione di merda, anche perchè mi servirebbe ancora più lungo.
Se facessi un buco passante al posto del trigger e mettessi una lunga vite M3? la potrei regolare in altezza....
Idee?
Ci sarebbe anche questa versione, che è più stabile: https://www.thingiverse.com/thing:3880973 potrei prenderla, farla diventare un blocco unico (il pezzo originale di questa stampante prevede due pezzi da assemblare, idea pessima) e forare verticalmente per metterci la vite.......
Potrei fare un preforo da 2.5 disegnato e poi con un maschio filettatare a 3mm per avvitare la vite.
