iLMario Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Inviato 23 Gennaio 2020 Se ho culo, domani mattina mi dovrebbe arrivare il cavo di prolunga del bltouch (dato che nemmeno con questo bed riesco a fare un livellamento costante tra due stampe), se mi arriva, cambio i motori di X e Y, monto il cavo e, tecnicamente, la stampante è finita. Ma sicuramente scappa fuori qualche intoppo, l'avevo finita anche settimana scorsa, per poi scoprire che: 1) due driver probabilmente non funzionano 2) il motore di X ha la puleggia svitata Piuttosto: in una corexy c'è distinzione tra motore X e Y o, dovendo girare sempre insieme, sono del tutto uguali ? @FoNzY @Tomto forse voi lo sapete ? Cita
Tomto Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 51 minuti fa, iLMario dice: Piuttosto: in una corexy c'è distinzione tra motore X e Y o, dovendo girare sempre insieme, sono del tutto uguali ? @FoNzY @Tomto forse voi lo sapete ? X e y devono essere identici. Sia i motori che i driver. In caso contrario è come se su una auto monti sulla destra pneumatici più grandi rispetto a quelli a sinistra. Non so se il paragone calza..... Altra cosa (e non ti incazzare se le nomino 😂😂) le cinghie devono avere stessa lunghezza e stessa tensione.... Ma questo penso sia scontato. Cita
iLMario Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Inviato 23 Gennaio 2020 4 minuti fa, Tomto dice: X e y devono essere identici. Sia i motori che i driver. In caso contrario è come se su una auto monti sulla destra pneumatici più grandi rispetto a quelli a sinistra. Non so se il paragone calza..... Altra cosa (e non ti incazzare se le nomino 😂😂) le cinghie devono avere stessa lunghezza e stessa tensione.... Ma questo penso sia scontato. Per farlo identico nessun problema. Quindi x e y sono interscambiabili, in altre parole, non esiste il motore X ed il motore Y, ma i due motori del assieme. Giusto? Nel mio caso, avendo i due motori ai lati, avrò il motore attaccato a destra ed il motore attaccato a sinistra, non x e y. Capisci che intendo? Cita
Tomto Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 1 minuto fa, iLMario dice: Quindi x e y sono interscambiabili, in altre parole, non esiste il motore X ed il motore Y, ma i due motori del assieme. Giusto? La movimentazione xy è intepolata. Se sposti l' hotend di 20 mm in x non gira solo un motore ma due... Essendo poi motori identici sono intercambiabili a monte. Cita
iLMario Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Inviato 23 Gennaio 2020 11 minuti fa, Tomto dice: La movimentazione xy è intepolata. Se sposti l' hotend di 20 mm in x non gira solo un motore ma due... Essendo poi motori identici sono intercambiabili a monte. Esatto quindi non esiste un motore per x e uno per y, strettamente parlando E quindi come si fa a fare riferimento al motore 1 piuttosto che motore 2? Cita
invernomuto Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 Esatto quindi non esiste un motore per x e uno per y, strettamente parlando E quindi come si fa a fare riferimento al motore 1 piuttosto che motore 2? Non ho capito cosa vuoi fare: è simile ad una delta dove hai 3 motori e lo spostamento lungo gli assi cartesiani è dato dalla combinazione del movimento dei 3 motori (se ne muovi solo 1 l'hotend si sposta piatto verso la rispettiva torre). I motori ovviamente devono essere uguali perché già così calibrarla è un casino, figuriamoci se ci metti pure motori diversi, però i motori sono a tutti gli effetti separati, puoi anche modificare i classici step/mm separatamente. La corexy è simile alla delta solo per la parte X e Y, per Z è come una cartesiana. Devi calibrarla? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
iLMario Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Inviato 23 Gennaio 2020 3 minuti fa, invernomuto dice: Non ho capito cosa vuoi fare: è simile ad una delta dove hai 3 motori e lo spostamento lungo gli assi cartesiani è dato dalla combinazione del movimento dei 3 motori (se ne muovi solo 1 l'hotend si sposta piatto verso la rispettiva torre). I motori ovviamente devono essere uguali perché già così calibrarla è un casino, figuriamoci se ci metti pure motori diversi, però i motori sono a tutti gli effetti separati, puoi anche modificare i classici step/mm separatamente. La corexy è simile alla delta solo per la parte X e Y, per Z è come una cartesiana. Devi calibrarla? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk No, devo solo sapere come chiamare uno dei due motori Su una cartesiana classica, il motore X è il motore X, non c'è possibilità di fraintendimento, quel motore comanda solo l'asse X Su delta o corexy come si chiamano i motori? Non esiste un motore X perché per muovere X si usano entrambi i motori tanto quanto il movimento su Y Non conosco la terminologia corretta, ecco. Cita
invernomuto Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 No, devo solo sapere come chiamare uno dei due motori Su una cartesiana classica, il motore X è il motore X, non c'è possibilità di fraintendimento, quel motore comanda solo l'asse X Su delta o corexy come si chiamano i motori? Non esiste un motore X perché per muovere X si usano entrambi i motori tanto quanto il movimento su YSu delta A, B e C o X, Y e Z ma sono corrispondenti alle 3 torri, non alle classiche coordinate cartesiane di una stampante 3d. Nell'LCD si fa riferimento a motori A, B e C per gli step/mm. Su una corexy non so.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 23 Gennaio 2020 Inviato 23 Gennaio 2020 1 ora fa, iLMario dice: Su delta o corexy come si chiamano i motori? Non esiste un motore X perché per muovere X si usano entrambi i motori tanto quanto il movimento su Y si chiamano sempre X e Y. la differenza sta "solo" nel fatto che nella cartesiana x=x Y=Y nella core xy: X= X+Y Y= X-Y quindi per muoverti in X i due motori girano nella stessa direzione, mentre per muoverti in Y i due motori girano in senso opposto, invertire i motori come nella cartesiana ne risulta in una inversione degli assi (uno spostamento in X diventa in Y) 2 Cita
iLMario Inviato 23 Gennaio 2020 Autore Inviato 23 Gennaio 2020 31 minuti fa, FoNzY dice: si chiamano sempre X e Y. la differenza sta "solo" nel fatto che nella cartesiana x=x Y=Y nella core xy: X= X+Y Y= X-Y quindi per muoverti in X i due motori girano nella stessa direzione, mentre per muoverti in Y i due motori girano in senso opposto, invertire i motori come nella cartesiana ne risulta in una inversione degli assi (uno spostamento in X diventa in Y) Ok quindi io non posso semplicemente invertire i cavi dei motori, il motore di destra ad esempio deve essere collegato a X o a Y sulla scheda a seconda del giro di cinghie,non è indifferente...... 1 Cita
