Tomto Inviato 2 Febbraio 2020 Inviato 2 Febbraio 2020 52 minuti fa, iLMario dice: Tensione cinghie può essere, Se le nominavo io mi mandavi a ....😂 Se un zeta perde passi probabile che sia sotto sforzo come ti accennavo .....controllerei le viti di fine corsa farei scendere il piatto e rifare l' homing più volte.....forse a stampante spenta farei fare anche qualche scatto ai motori manualmente Se invece è il driver/motore sposta i cavi sulla scheda , se il bed piega in senso opposto , allora la causa può essere questa Cita
iLMario Inviato 2 Febbraio 2020 Autore Inviato 2 Febbraio 2020 2 minuti fa, Tomto dice: Se invece è il driver/motore sposta i cavi sulla scheda , se il bed piega in senso opposto , allora la causa può essere questa Prova semplice, se ho modo lo faccio dopo Z non mi sembra sforzi, scorre bene e non fa rumore. Oltretutto sono stampe di prova da meno di 5cm di altezza..... Cita
Joker78 Inviato 2 Febbraio 2020 Inviato 2 Febbraio 2020 1 ora fa, iLMario dice: Prova semplice, se ho modo lo faccio dopo Z non mi sembra sforzi, scorre bene e non fa rumore. Oltretutto sono stampe di prova da meno di 5cm di altezza..... Domanda i due motori li comanda il solito driver? Cita
iLMario Inviato 2 Febbraio 2020 Autore Inviato 2 Febbraio 2020 Adesso, Joker78 dice: Domanda i due motori li comanda il solito driver? No. Driver diversi Cita
Joker78 Inviato 2 Febbraio 2020 Inviato 2 Febbraio 2020 2 minuti fa, iLMario dice: No. Driver diversi Ci sta che ha uno dei due motori arrivi meno potenza? Cita
iLMario Inviato 2 Febbraio 2020 Autore Inviato 2 Febbraio 2020 Ho controllato, vref uguale in entrambi. Se inverto i cavi, si sposta il problema quindi il problema è il driver. Forse è fallato? Cita
Joker78 Inviato 2 Febbraio 2020 Inviato 2 Febbraio 2020 10 minuti fa, iLMario dice: Ho controllato, vref uguale in entrambi. Se inverto i cavi, si sposta il problema quindi il problema è il driver. Forse è fallato? Molto probabilmente si, il bed è bello piazzato ci sta che i driver siano a limite, comunque si vede subito se hai un driver di scorta. 1 Cita
iLMario Inviato 2 Febbraio 2020 Autore Inviato 2 Febbraio 2020 31 minuti fa, Joker78 dice: Molto probabilmente si, il bed è bello piazzato ci sta che i driver siano a limite, comunque si vede subito se hai un driver di scorta. Ho quello del secondo estrusore Vediamo che succede Fa uguale, si ferma il motore 1 Cita
iLMario Inviato 2 Febbraio 2020 Autore Inviato 2 Febbraio 2020 Appena ho tempo cambio i due motori Z. La palla è che devo ogni volta giuntare i cavi, dato che sia gli attuali, sia i wantai , hanno i fili saldati e senza connettore (corti, per giunta) quindi devo giuntare un cavo più lungo. Ho provato ad abbassare la vref a 1.5, prima era 2.2, non cambia quasi nulla, forse si blocca leggermente meno, ma non è comunque accettabile. Cita
Tomto Inviato 2 Febbraio 2020 Inviato 2 Febbraio 2020 1 ora fa, iLMario dice: Ho provato ad abbassare la vref a 1.5, prima era 2.2, non cambia quasi nulla, forse si blocca leggermente meno, ma non è comunque accettabile. ma i motori da quanto sono? 2.2volt di ref ma anche 1.5 mi sembra tanto. prova prima con gli a 4988 1 Cita
