  Cita
@jagger75 intendevo questo quando parlavo di infilare un filetto dentro il buco del profilo: https://www.thingiverse.com/thing:3157075 ma a me serve per la 4020
Expand
a ok bel sistema si
pero mesa che questo sistema se la barra m8 è troppo lunga non la puoi fra entrare o sfogare dentro al profilo perche vedo che tappato sopra e poi anche perche se non sbaglio il buco centrale del 2020 dovrebbe essere m6 non m8 ma qui puo darsi che mi sbaglio
cmq si cosi regolabile è piu funzionale il piedino hai ragione
Expand
Ma il piedino avrà una barra si e no di 2-3cm. devo mettere in piano la stampante, non appenderla. 3cm di fuori squadro del tavolo dove è appoggiata la stampante sono impossibili, è un ufficio, non abbiamo 3cm di dislivello in meno di 1 metro, altrimenti lavoreremmo storti 😄
  • Haha 1
  Il 14/06/2019 at 21:47, jagger75 ha scritto:
cioè perche tr8?vuoi la filettatura piu inclinata?
Expand
Normalmente si usano le barre trapezie.... Se usi le metriche ti ritrovi con 3000 step/mm. Una M8 che passo ha, grossomodo 1?
Normalmente si usa una TR8x8 (o TR8x2 con 4 principi, che fa comunque 8mm a giro), ma con un bed così pesante (avevo comunque lo stesso problema anche nella mia dopo aver provato a mettere l'estrusore su X), quando togli corrente al motore, il bed scende per gravità in quanto il filetto è molto angolato, non fa quasi per niente resistenza.
Una TR8x2 è molto meno inclinata di una TR8x8, si quadruplicano gli step/mm ma la gravità almeno se ne sta buona, non riesce a tirarsi giù il bed.
Questa è perfetta (a parte che i crucchi la tagliano con il flessibile quindi mi toccherà pulirla), costa anche poco: https://www.motedis.it/shop/////Trapezoidale-filettata-RPTS-destra-TR-10x2-L%3D500mm::999994754.html
il problema è la chiocciola........ costa un occhio della testa.
  Cita
Expand
1,5
  Cita
Expand
se ancora le fa cncstore mi pare che faccia anche chiocciole in teflon o nylon sono tipo autolubrificanti specialmente in teflon costano meno di quelle in ottone oppure in acciaio
ne avevo viste anche da un altra parte se ritrovo il link te lo mando
Expand
  Il 14/06/2019 at 21:41, iLMario ha scritto:
@jagger75 @Tomto dove trovo due chiocciole TR10x2 che costino meno di 20 euro ? E magari anche meno di 10.
Expand
20 euro la coppia? Sul sito che hai linkato c'è quella della igus costa meno di quella in ottone , 10 euro lorde
Expand
Quella vista da me è circa 20 euro l'una.
Le motedis, ivate e spedite sono 35 euro la coppia. Su amazon c'è un tedesco che vende le igus a 26 euro la coppia, spedite.
Mi sembra molto, poi non so, non sono pratico. Costano così queste cose ?
https://www.amazon.it/2525tr10-iglidur®-trapezio-Discussione-filettatura/dp/B071WQMR8P/
sempre questo vende anche le barre IGUS, ma costano una cifra assurda. La 8mm costa 31 euro (a me serve 500mm), figuriamoci la 10. E non sono nemmeno sicuro che un passo inferiore possa portare miglioramenti. Sulla carta si, in pratica non ne ho idea, aspetto che qualche smanettone ci provi prima di me, ci stanno pensando in due sul gruppo della stampante. Nel frattempo io tengo la TR8x8 che mi deve arrivare dalla cina insieme alle guide.
Spendere 40 euro circa per qualcosa che non so nemmeno se serve, non mi va.
