questa volta ho lanciato "la stampa maledetta"...
non sapevo come intitolare questo post, alla fine il titolo riassume la devastazione d il tentativo, ancora in corso, di ripristino...
il tutto comincia, 18 ore l'inizio della stampa, con la scoperta dei "supporti a fiore".
metto in pausa ed analizzo la cosa, la stampa tutto sommato, supporti a parte, è perfetta.
la causa delle infiorescenze è il supporto che per chissà quale motivo a circa 5mm di altezza si è sfaldato.
mi invento qualcosa...
P_20190606_184331.thumb.jpg.1945ace6f556371af8674cd79ea993d8.jpgP_20190606_194614.thumb.jpg.f34c3263b4fd7f16c43b48d890546ee2.jpg
sembra funzionare
stamattina controllo  (stampa partita mercoledì verso le ore 20.00) e la stampa era continuata bene, ma si era interrotta ad altezza 199,5mm.
pezzo staccato dal piano, il supporto è rimasto attaccato alla stampa, non ditemi che ho problemi di adesione del filamento 😁
ora sto stampando la parte rimanente poi provvederò ad incollarla, la stampa è solo estetica dovrebbe andare, sempre se ho azzeccato l'altezza da cui ripartire.
  • Risposte 6
7 ore fa, hokuro dice:
Loctite 406 e la magia si è conclusa bene
Occhio ad esultare, non so la 406 ma l'attack normale rovina le stampe, dopo qualche ora, una volta asciutto, fa una macchia bianca tutto attorno a dove hai incollato . Probabilmente scioglie i vari pigmenti usata per il filamento o brucia i primi strati (se tagli una stampa, l'interno è bianco, non colorato)
con il pla plus sunlu non lascia traccia, l'ho usato anche tipo "stucco" su un piccolo forellino. invisibile. le dita dopo averle incollate ci ho fatto una passata esterna con il 406 su tutto il taglio di unione. mi ha impressionato la velocità con cui diventa irremovibile, ho dovuto fare i segnetti di riferimento a penna o il rischio di posizionamento errato era notevole. neanche un secondo ed è solidale.
il bianco me lo ha fatto il pla normale, sempre sunlu, incollandolo con l'acetone (che su petg e pla+ non fa nulla)
Io vorrei capire cosa mettono nei pla+... Sembrano chimicamente diversi non una semplice variante
Anycubic kossel linear plus,
1 ora fa, hokuro dice:
Non ho mai incollato PLA+, lo farò a breve.
Si, il mio era PLA normale (Tianse) ma l'ho incollato non con l'acetone ma con l'attack.
50 minuti fa, Marcottt dice:
Ma infatti secondo me in comune hanno solo il mais.
Ho avuto modo di usare 2 PLA+ (esun e sunlu) e 3 PLA (tianse, amazon) ed il PLA+ è nettamente migliore in tutto.
