Van Riddik Inviato 8 Giugno 2019 Inviato 8 Giugno 2019 Salve a tutti, ametto di essere un totale di ignorante sulle stampanti 3D . Ho comprato per provare una Geeetech I3 pro B ed ho completato il montaggio. Alla prova per vedere se funziona ho riscontrato 2 problemi: il 1° è che l'asse Y durante il "test" arriva fino al finecorsa ma poi continua a sforzare per pochi secondi il 2° é l'asse Z che totalmente non si muove si sente i motori che cercano di spingere ma non va, ho smontato le barre e vedo che i motori con i giunti sopra si muovono ( anche se mi sembra strano che compiano solo 2 "giri" nonostante dovrebbe compiere tutta la corsa fino al blocco) L'asse x invece tutto ok. Ho cercato un po nei forum situazioni simili alla mia ma aimè non ho trovato nulla, per caso qualcuno sa come risolvere il problema o ha avuto un problema simile? Please non so più dove sbattere la testa 😭 Cita
FoNzY Inviato 8 Giugno 2019 Inviato 8 Giugno 2019 Il 08/06/2019 at 00:00, Van Riddik ha scritto: il 1° è che l'asse Y durante il "test" arriva fino al finecorsa ma poi continua a sforzare per pochi secondi Expand probabilmente è un problema di end-stop. per prima cosa controlla le connessioni elttriche poi con un voltimetro controlla che l'interruttore(end stop) funzioni correttamente. Il 08/06/2019 at 00:00, Van Riddik ha scritto: il 2° é l'asse Z che totalmente non si muove si sente i motori che cercano di spingere ma non va, ho smontato le barre e vedo che i motori con i giunti sopra si muovono Expand anche qui controlla che l'interruttore di end-estop sia funzionante e che le connessioni siano corrette.... Cita
