Chi ha mai usato un vetro smerigliato, quindi ruvido, come piatto di stampa ?
Non essendo completamente liscio come un vetro normale, dovrebbe consentire una migliore adesione della stampa senza uso di collanti. I vari ultrabase/superplate/etc sono infatti tutti ruvidi in superficie.
Sarebbe una interessante prova da fare.... Oltretutto facendolo smerigliare solo da un lato, si può passare a piacere da superficie liscia a ruvida....
avevo trovato un sacco di link e video ma sembra che il forum li stia bloccando per motivi a me poco chiari... comunque il concetto è che serve a poco ma può dare risultati inaspettati sulel ampie stampe compreso pezzi che si spaccano e dopo un po di tempo secondo me pulirlo diventa un cinema.....
https://www.google.com/search?newwindow=1&source=hp&ei=kYT_XP-NIcXJwQLWkK_ABA&q=frosted+glass+ad+3d+printer+bed&oq=&gs_l=psy-ab.1.0.35i39l6.0.0..1784...1.0..0.85.85.1......0......gws-wiz.....6.Z-bgmpWFIhg
Pezzi che si spaccano intendi del vetro o della stampa ?
Da pulire lo butto in lavastoviglie, come faccio con il vetro del vetraio ed il vetro di geeetech, già adesso
se lo metto in lavatrice mia moglie me lo spacca in testa.  Comunque il vetro (borosilicato) io lo metto sotto acqua bollente 30 secondi viene via lacca e tutto quanto.  Però quello smerigliato non so se è così facile.... in lavatrice forse.
comunque se vedi nei link dicono che ci hanno provato in tanti (e da parecchi anni....) ma se non si usa un motivo ci sarà.
4 ore fa, iLMario dice:
Io non creta è......
Il miglior piano di stampa sulla carta sono quelli simili al flatforce sembrerebbe che non abbiano bisogno di collanti.
  • Confused 1
13 minuti fa, Joker78 dice:
Eh ?
34 minuti fa, Marcottt dice:
In lavatrice ti si spacca anche la lavatrice, oltre che la testa.
Al limite in lavastoviglie..... 😄 Ma scusa che problemi ti fa tua moglie ? E' un pezzo di vetro, non c'è roba strana sopra. Un normalissimo pezzo di vetro.
a parte che ora che ci penso la lavastoviglie l'abbiamo tolta 🙂 .... comunque anche se l'avessimo ancora .... (e la ricomprassi io....) sicuro scoppierebbe un cinema....
è una moglie... .se non generasse problemi che moglie sarebbe ???? 🙂
  • Haha 1
19 minuti fa, Joker78 dice:
Non mi sembra tutta questa innovazione, è un normale piano da 2.5mm, di qualche strano materiale (che però non influisce in alcun modo sulla adesione) semplicemente ruvido........ Tipo uno strato di carta vetrata messo su una lastra di alluminio
3 minuti fa, iLMario dice:
Quello che loro asseriscono è che non ha bisogno di alcun prodotto nemmeno per il nylon, credo che qualcosa di simile sia montato anche sulle zortrax
26 minuti fa, Joker78 dice:
Sulle Zortrax c'è una lastra di vetronite.
Il come faccia, Zortrax, a tenerla in piano non lo si, la vetronite è tutto tranne che piana, le basette stesse dei PCB, as esempio, sono quasi sempre imbarcate
