Salve a tutti, sono abbastanza inesperto con la stampa 3D, e da quando ho la stampante (Anet A8) ho sempre avuto il problema della foto.
Cercando su internet non ho trovato nulla di preciso, e non sono riuscito a risolvere in nessun modo. La foto non è mia, l'ho trovata da una discussione su internet, ma le loro soluzioni non risolvono il problema (Attivare la ventola stampando il primo layer, ridurre la temperatura di estrusione e ridurre la temperatura del bed). Non so proprio cos'altro provare.
Aggiungo che la superficie interna dopo i layer "incriminati" sembra graffiata e che i layer successivi vengono abbastanza bene, il problema si presenta solo sui layer iniziali.
Avete idea di quale può essere il problema? e una possibile soluzione, magari. Grazie in anticipo.
prova a non usare il brim e come dice @Marcottt usa lo skirt forse vedo male la foto ma non mi pare accio è solo il brim che rovina il primo giro di layer fai una prova senza brim non sempre è utile in questo caso hai una base ampia non ti serve il brim
Non mi sembra male. Forse sei solo un poco basso o troppo caldo. Io non vedo difetto metti una foto di una tua stampa con difetto oppure stampa cubetto
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
La prima foto che ho caricato è molto chiara e fa vedere bene il problema. Qui allego una mia foto, di una stampa non completa. Spero sia chiara, di meglio non sono riuscito a fare.
Ho visto.
Penso possa essere bed troppo caldo o sei basso oppure estrudi troppo o un mix di tutto.
Comunque per molti penso possa essere già accettabile
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
50 se è pla non dovrebbe servire ma parimenti non dovrebbe essere un problema.
Negli slicer ci sono diversi parametri per gestire il primo layer che puoi provare
