Salve a tutti, è la prima volta che scrivo perché finora sono sempre riuscito a cavarmela da solo.
Questa volta però non riesco proprio a venirne fuori.
Ho una stampante 3ku delta e per un mio errore l'estrusore è andato a sbattere piu volte sulle guide.
Inizialmente sembrava non fosse successo nulla di grave ma poi riprendendo a stampare ho visto che si era completamente starata. Ho iniziato la procedura di autoleveling ma, con mia grande sorpresa l'asse z partiva da un valore negativo molto alto -15 circa e cosi l'estrusore ha iniziato a fare movimenti strani. Comunque per capirci meglio il parametro che risulta completamente sballato è l'altezza del nozzle che ora è -36.48.
Il comando M501 mi restituisce quanto segue:
08:53:13.825 : echo:Endstop adjustement (mm):
08:53:13.827 : echo:  M666 X-1.62 Y0.00 Z0.00
08:53:13.828 : 3KU Nozzle hight is : -36.48
08:53:13.829 : 3KU level thickness is : 0.15
Ho provato di tutto anche a reinstallare il firmware e fare il load memory ma quel valore non riesco a resettarlo. Ho provato anche col comando M206 ma non ho ottenuto nulla.
Qualcuno mi sa dire come posso modificare questo valore?
  • Risposte 6
38 minuti fa, Marcottt dice:
Ma m501 lo hai dato?
Purtroppo si e sembra fottersene allegramente.
Se provo a stampare, dopo aver portato l'estrusore sugli endstops, il display mostra sempre Z -36  :((
Ma non c'è un modo per azzerare l''EEPROM?
5 minuti fa, Marcottt dice:
M502 resetta ai valori del firmware
Lo so ma non capisco perche quel valore non si azzera, o meglio quando arriva sugli endstops dovrebbe assumere il valore Z 28 come settato nella configurazione del firmware e invece...... -36 .... -36 ..... -36  .....   :.((
Che firmware hai?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Hai provato se I sensori funzionano?
  • 1 anno dopo...
