prusa i3 hephestos come vi trovate?
  • Risposte 36
Il vetro e il piano acrilico sono a posto, il problema non è in stampa ma quando livello il piano, gli angoli sono a posto il centro tocca il piatto, e ogni volta che lo rifaccio gli angoli non sono più a posto e vanno ricalibrati, temo ci sia qualcosa nel dado della barra dell'asse z che si muove e fa perdere degli step al motore, se si è staccato dalla sede ogni volta che l'asse si sposta potrebbe perdere decimi per via del dado che si muove. Infatti se controllo i supporti dell'asse una volta sistemati, dopo un paio di movimenti non sono più in linea.
Ora faccio un po' di prove a saldare un po' di materiale intorno al dado per fermarlo, poi ricontrollo gli assi.
Sperando non sia un problema di motore e solo una piccola cosa meccanica.
Al peggio pensavo di rifare i due supporti cambiando la sede del dado in asola chiusa sopra e sotto col dado da infilare dal davanti, così non dovrebbe più rischiare di scorrere lungo la barra.
uhmm senti, all'inzio durante la calibrazione a me il laterale dell'estrusore andava a toccare le mollette che fermano il vetro che avevo messo troppo ai lati, la cosa produceva un effetto simile a quello che descrivi.
Altra cosa da controllare è che gli accoppiatori non slittino.
Forse ho isolato il problema.
Ho messo un po' di plastica con lo stagnatore sotto alle sedi dei dadi dell'asse z, uno era scivolato fuori, ed ora rimangono alla stessa altezza anche dopo alcuni movimenti, cosa che prima non succedeva, poi ho scoperto che si allentava la vite in alto a sinistra, gli altri tre punti rimanevano invariati e solo quello stringeva ogni volta che facevo il livello del piatto.
Ho tolto le viti e ne ho messe altre più lunghe avvitate da sotto a battuta col piano, e sopra regolo con degli autobloccanti, così non dovrebbero più muoversi!
Ora il livello del piatto funziona bene, i quattro punti restano a posto ma il centro continua a toccare e a non lasciare passare il foglio, chiedo se è normale o meno, in quel caso dovrei guardare qualcos'altro ancora, perché non cerdo che entrambi i piani di acrilico e vetro siano storti nel centro.
@Kirys ho levato la bocchetta in quanto non uso raffreddamento durante la stampa. LE volte che ho usato il raffreddamento il pezzo si è sempre imbarcato e deformato per lo shock termico, e si è impigliato nella bocchetta che ho levato. Nel mio caso ho sempre stampato con ventilazione in off.
Arrivata e montata ieri sera e stamattina.
ho provato a mettere sull'sd un gcode e a far partire la stampa, ma niente, non parte.
che software usate per inviare i gcode?
li mandati collegati ad Arduino?
comunque ho avuto pochissimi problemi per montarla. Soddisfatto per come è fatta.
aspetto la prima stampa:)
grazie e ciao
