Salve, ho acquistato una geeetech prusa i3 pro w e l’ho assemblata. Ora quando faccio la calibrazione automatica per x y e z lei si muove sull’asse x e si ferma correttamente, poi la y e si calibra correttamente ma alla z invece di scendere si alza leggermente e dice di aver terminato ma in realtà la z non è calibrata. Come posso fare? In più come faccio a fargli rimanere in memoria le impostazioni?
44 minuti fa, Frattak dice:
Come posso fare?
da quello che scrivi sembra che end stop di Z risulti premuto anche quando non lo è... la cosa normale è arrivare a 0 e poi tornare in su di qualche mm.....
controlla lo switch ed i suoi collegamenti....
45 minuti fa, Frattak dice:
con il comando m500 ma probabilemnte questa funzione è disabilitata da firmware quindi per il momento aggiungi un "codice iniziale " personalizzato al gcode piu' avanti puoi pensare di cambiare il firmware...
1 ora fa, FoNzY dice:
Ho provato a invertire il pulsante x con lo z per vedere se fosse problema di pulsante ma non cambia nulla... cosa posso fare?
lo switch dovrebbe essere di tipo NA
quindi potresti  usando un voltimetro verificare la tensione su i pin di zlimit ed eventualmente fare qualche prova usando un jumperino
su i pin di Zlimit devi avere 5v su uno e  0 sull'altro....se non è cosi c'è un danno hardware
quindi pinza rossa su un pin e nera sull'altro..se la lettura è +\-5 v è ok (se è +5v la pinza rossa corrisponde al + se è -5v la pinza rossa è il -)
quando togli il jumperino Z si ferma? la risposta deve essere si
se con il jumperino inserito Z fa lo stesso scherzo il limit switch è impostato al rovescio da firmware quindi si deve fermare quando metti il jumperino....
con il comando M119 Z1 1\-1 inverti la configurazione dell'end stop (se si tratta di questo) e poi inserisci questo comando come gcode iniziale...
con 1 euro compri uno switch NO e risolvi il problema (sempre che il problema sia solo un errato settaggio firmware)
reinstallarli il firmware o ti fai cambiare la scheda (sempre che arrivi con il firmware giusto)
se invece si tratta di un danno hardware l'unica soluzione è farsi cambiare la scheda madre.....eventualmente anche smanettarla per risolvere il problema.....
controlla le connessioni, forse ce ne è una in corto che da letture sballate su Zlimit
6 ore fa, jagger75 dice:
ma una foto o un filmatino?io mica ho capito che problema ti fa ed è anche come la mia 🙂
Appena posso ti faccio il video che oggi non sono a casa
Il 18/6/2019 at 00:07, FoNzY dice:
Ciao, ho provato con il jump e non cambia, ho provato a mettere al posto suo quello della X che funziona ma non va lo stesso, ho provato a scambiare i cavi del pulsante per farlo diventare invertito ma niente... cosa posso fare
39 minuti fa, Frattak dice:
non l'ho capita.....
prova a vedere che succede se fai  home e non hai nulla collegato ai pin dell'end stop, ne cavi ne jumper ne end stop....insomma nulla connettore vuoto e pin liberi
Ă—
Ă—
