6 ore fa, iLMario dice:
Io ho un logo in JPG/PNG/SVG/Quel che ti pare
Partendo, ad esempio, da un SVG, riesco con Fusion a farlo diventare un oggetto 3d semplice? (devo dargli una altezza, non devo fare strane "deformazioni"). Come se da un cerchio (che è 2D) volessi fare un cilindro (che è un cerchio in 3D)
forse ho capito male, ma questo ti può essere utile:? :
http://3dp.rocks/lithophane/
Sono riuscito a fare quasi tutto..
domanda da un milione di dollari, occhio a come rispondete perchè è la volta buona che lancio il computer fuori dalla finestra. Se, dopo aver perso oltre 1 ora, in condizioni precarie, a disegnare uno schetch, sagomarlo tutto, estruderlo, mettere i fori, arrotondare angoli etc etc, mi accorgo di doverne cambiare le dimensioni, posso variarlo direttamente o devo ridisegnarlo da capo?
Occhio alla riposta 😄 😄 😄 😄 😄
24 minuti fa, iLMario dice:
in linea di massima un cad ti consente di scalare lo sketch ,dipende anche da come è impostato. L'importante è che non abbia "riferimenti esterni" .
esempio: se fai una progettazione top-down (parliamo di assiemi) e parti da uno sketch che si basa su una proiezione geometrica di una parte presente nell'assieme , in questo caso non potrai scalare .......ci sono sempre i se ...i ma ..dipende da come imparerai a destreggiarti con il software. Capisco che quanto ho appena detto ti sembri una supercazzora brematurata....ma ....
  • Haha 1
1 minuto fa, Tomto dice:
Ho fatto uno sketch partendo dalla linea, fatto tutti i segmenti e poi l'ho chiuso, in questo modo Fusion ha identificato la figura geometrica e l'ha evidenziata. Sono uscito dalla modalità di disegno ed ho creato l'estrusione con un determinato spessore e poi ho smussato gli angoli ed aggiunto due fori. Non ho fatto altro, ma con il mio portatile senza mouse e con la scheda video non compatibile con fusion, ho impiegato oltre 1 ora. Doverlo rifare da capo significherebbe bestemmiare forte, fortissimo.
Adesso, iLMario dice:
però senza mouse......scheda video....salva in continuazione perchè rischi un crash.....ma una piccola workstation,low low low budget ?
Cerca su youtube forse trovi un tutorial su come scalare , prima però SALVA
21 minuti fa, Tomto dice:
Ho tutto salvato tranquillo.
Ho svariate workstation, tutte con Linux, lo uso per lavoro
Devo rimediare un Windows, dato che su Windows in virtualbox fusion non funziona bene
1 ora fa, Marcottt dice:
Ma scusa perchè non usi freecad che è Linux oppure quelli web? (quelli web non so se importano dwg o simili)
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
Freecad non ci capisco niente, non riesco ad usarlo.
Fusion è molto più semplice ed intuitivo, sono riuscito a fare in pochi minuti anche oggi complessi (in termini di numero di elementi), con freecad non riesco a fare nemmeno un cerchio.
Un po' come paragonare Photoshop a Gimp. GIMP è potentissimo, ma incomprensibile, Photoshop è ancora più completo e potente ed allo stesso tempo più facile
Mi trovo molto bene, devo solo sistemare la mia postazione (non saprei come, non potendo usare virtualbox sarei contratto a lavorare su Windows per usare freecad e quindi solo un programma alla volta, dato che tutto il mio ambiente di lavoro è Linux, di conseguenza non posso usarlo a lavoro, non posso isolarmi e restare senza altri software)
Quelli online ad esempio? Thinkercad non ha nemmeno un righello per prendere misure e per assurdo diventa molto più complicato da usare (prova smussare uno spigolo o fare una svasatura, con thinkercad diventi matto, con fusion è un click)
Quelli web non li conosco, te ne ricordavo solo esistenza. Io uso freecad e fusion. Freecad è certamente meno intuitivo ma per queste cosette è più che sufficiente. Devi solo stare attento a guardare i videocorsi per la versione attuale perché la 16 era abbastanza diversa
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Sono riuscito a modificare lo sketch che ha dato origine all'estrusione
Ha modificato automaticamente l'estrusione?
È stato facile: nemmeno per sogno. Tutti quei vincoli messi per mantenere distanza, proporzioni e geometria mi hanno fatto bestemmiare non poco
Ma una cosa è certa: la soddisfazione di veder prendere forma un pezzo disegnato e modellato da zero è incredibile
