Ciao a tutti...
sono alla ricerca della mia prima stampante 3d.. diciamo che mi sono abbuffata di video su youtube e recensioni varie ma, a questo punto, preferisco chiedere a voi!!!
sarei indecisa su queste 3 stampanti:
ALFAWISE U20
GEEETECH A20M
ARTILLERY SIDEWINDER X1
voi che ne pensate?
la geeetech mi ispirava per la possibilità del doppio colore.. ma sento che in tanti hanno problemi... voi che ne dite?
come assistenza, community, upgrade... ecc?
se avete altro da consigliarmi sono tutta orecchie 😁
  • Risposte 4
20 minuti fa, gam801 dice:
voi che ne pensate?
sono molto simili meccanicamente, una vale l'altra....
in  questa fascia di prezzo tutte hanno problemi + o - gravi essendo cloni cinesi.....in questa fascia è la normalita'....se non vuoi problemi devi spendere 10 volte di piu'....
22 minuti fa, gam801 dice:
assistenza c'è, scrivi in inglese ad un tizio che sta in cina e ti manda il ricambio...poi devi montartelo......
upgrade, lasciamoli perdere, ogni cosa potrebbe essere migliorata ma per i neofiti cominciare a stampare upgrade senza senso serve solamente a far finire la stmpante nel secchio....l'upgrade va inserito se si vuole farlo in un seconod momento quando il limite della macchina è stat raggiunto......
community, l'unico parametro da tenere in considerazione quando si prende la prima stampante....per un neofita una buona comunity fa la differenza in quanto offre molte soluzioni agli eventuali problemi.....quindi direi che dovresti orintarti su una delle prime due....la artillery non l'ho mai sentita......
Io ho la A20M. Prima stampante ? Lascia perdere. Prendi la A20 non -M. Il doppio estrusore mixing è una merda. (tra un po lo metto in firma)
Se ti va di stampare a due colori, hai due soluzioni:
1) cambiare idea e stampare a colore singolo
2) stamapare lo stesso pezzo due volte, prima di un colore, poi di un altro. Ecco i due colori 🙂
Scherzi a parte, doppio colore non significa doppi problemi, ma quadrupli, vedrai che già un casino fare stampe accettabili con un colore singolo, figuriamoci con tutto l'apparato che ti fa fare due colori..........
Io avevo il mixing e l'ho tolto dalla disperazione, ed ora mi dispero ugualmente ma almeno mi preoccupo solo di un colore.
Altro consiglio, proprio perchè ho la A20M. Come stampante è bella, la base rigida è carina, ma non serve a niente e complica solo il montaggio di determinati accessori. Non è vero che da maggiore solidità e stabilità, anzi, è proprio l'opposto, la stampante appoggia comunque su 4 piedini (quindi la stabilità è la stessa delle altre stampanti) ma in più non ha il telaio 30*30 ma una lamiera di alluminio da 1mm (1mm di lamiera contro 2 o 3 montanti da 30, i conti sono facili). Se non ti servono i 2cm extra di spazio (ed il display più carino che però puoi mettere in seguito) prendi la A10, è più piccola, ma ha il telaio a vista, puoi collegare accessori, mettere staffe, fare quel che ti pare senza dover per forza combattere con un pannello di alluminio. La A10 ha il vantaggio di essere compatibile al 95% con la Ender3 e della Ender3 esistono almeno 6-7 versioni di ogni possibile mod che ti possa passare per la testa.
  • Haha 1
grazie mille @FoNzY e @iLMario ... sicuramente farò tesoro dei vostri consigli... anche perchè ho scritto qui apposta 🤣
quindi, per capire, meglio la geeetech a10m che è molto più simile alla ender 3 giusto?
40 minuti fa, gam801 dice:
A10 senza la M, lascia perdere il doppio estrusore, se non vuoi farti tanto male. Nella A10 lo puoi aggiungere in seguito, migliore di quello standard.
Ed è più simile alla Ender3 Pro, non alla Ender3 normale.
