Ciao a tutti,
premetto che quando parlo di cartucce parlo di cartucce originali ABS di XYZ non ho ancora
avuto il "coraggio" di provare con ABS o altri materiali non forniti dalla casa costruttrice.
Venerdì ho cambiato la cartuccia del blu con quella del bianco, ho fatto uscire l'ABS con la
procedura "LOAD FILAMENT" come al solito e inviato un lavoro in stampa.
Dopo un poco vedo che la testina continua a muoversi ma non esce più l'ABS.
Ho provato diverse volte a fare la procedura "LOAD FILAMENT" e "UNLOAD FILAMENT"
Ho eseguito la pulizia della testina anche con il ferretto in dotazione.
Dopo decine di prove ho seguito l'operazione di smontaggio della testina come viene
spiegato nel video (http://support.xyzprinting.com/eu_it/Support/tutorial?product=da Vinci 1.0A#20643)
presente nella pagina di supporto di XYZ.
Non c'erano spezzoni di filamento ad ostruire, all'interno del tubicino del estrusore si vedeva la plastica bianca del filamento sciolto.
Tra poco chiamerò il numero dell'assistenza a Roma, ma non ho molta speranza :)
Qualcuno qualche altro suggerimento?
Grazie.
Paolo
  • Risposte 11
Hai provato a tirare e rilasciare la linguetta laterale che sblocca il filamento? Può essere che si sia bloccata (magari per un piccolo pezzettino di plastica incastrata) e quindi non riesca a serrare le due rotelle di avanzamento del filo.
Hai provato, durante il LOAD FILAMENT a spingere un po' il filo e sentire se gli ingranaggi almeno girano?
Se hai già provato queste cose, e hai già smontato la testina, allora non so come aiutarti.
Si ho provato tutto quello che hai suggerito. Ho anche spazzolato le due rotelle di avanzamento come
suggeriscono all'interno del video, in maniera da togliere tutti i residui di ABS, ma niente da fare.
Sembra quasi che abbia fatto un "tappo" :(
Paolo
domanda magari un po' scontata...non è che il piano è un po' troppo alto quindi non c'è spazio per l'uscita del filamento???a me è capitato un paio di volte.....
Ciao,
@cavalieresenzafilo Quale spinotto nero?
@B1BB1 no, il piano è all'altezza corretta. Già calibrato diverse volte anche ad altezze diverse. Il fatto è che non esce nulla dall' estrusore sia stampando sia usando la funzione "LOAD FILAMENT" per fare uscire l'ABS fuso.
Ho chiamato l'assistenza ieri e hanno detto che gireranno il problema ai tecnici, quindi andremo alle calende greche :(
Paolo
