Buongiorno a tutti signori...aggiornamento: ho staccato i fili dal connettore e li ho separati con un po' di (adesso sicuramente sbaglierò nome....) tubo termoplastico, in modo che i pezzi di metallo non si tocchino....il problema è che non funziona la ventola...ne ho provate due ma non arriva corrente a quanto pare in quanto, una volta accesa la stampante, la ventola rimane ferma....
Cita
tubo termoplastico
termorestringente ahhahahhah ma va bene lo stesso 😉 basta capire il senso 🙂
Cita
ed è giusto cosi la ventola del soffiatore sul materiale si accende quando parte la stampa e da come la imposti nello slicer
fai una cosa accendi la stampante
apri repetier host
connetti la stampante
e a sinistra in basso clicca il simbolo della ventola cioè accensione funduck e vedi se parte
se parte è tutto ok partira al momento che tu deciderai nello slice durante la stampa 😉
mettila al 100% logiacmente per prova
1 ora fa, jagger75 dice:
Uguale uguale eh?!?!?!?....ahahahah...grazie!!!
apri repetier host
Ora lo scarico...
Bè...che dire...grazie mille Jagger75, farò come hai detto...a  questo punto chiedo se a qualcuno di voi potrebbe servire una ventola con quegli attacchi...se pagate la spedizione ve la mando senza farla pagare...oppure qualche toscano!!!...mi avete aiutato molto per ora e volevo ringraziarvi...
tienila di scorta fidati alla fine sono sempre ventole cinesi 😉 per quel che costano una riserva fa comodo 🙂
prima di ringraziare fai le prove se tutto va ok allora accettiamo una birra su spedizione non un ventola 😉 hahahah
Ok...ho avuto dei problemi in questi giorni e non ho potuto usare la stampante....felicità uscita senza degnarsi di voltarsi indientro...quando collego la stampante tramite cavo al mac, apro repetier host e clicco su connect, esce questa bellissima scritta:
  15:44:55: Couldn't open port for device None
