FoNzY Inviato 25 Giugno 2019 Inviato 25 Giugno 2019 44 minuti fa, gae dice: Purtroppo non sembra andare meglio di ieri. Ma le temperature sono giuste? si purtroppo il risultato è troppo distante da quello che avresti dovuto ottenere quindi, c'è un problema! (nel video si vede chiaramente che si sposta ma non estrude) stepp\mm estrusore da controllare....invece di scrivere un piccolo poema ti linko il video: https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4&t=1s inoltre devi controllare la dimensione dell'ugello, potresti avere un ugello difettoso, invece di essere da 0,4 mm è di un diametro impreciso e\o c'è un ostruzione. dovresti fare un test di estrusione.... non so se puoi farlo manualmente dal display, in alternativa puoi collegare la stampante al pc usando repetier-host e il suo controllo manuale....come ultima e disperata ipotesi puoi scollegare il motore estrusore e spingere il filo a mano delicatamente.... deve risultare una fuoriuscita di materiale netta,costante e pulita altrimenti l'ugello è tappato....... P.S il motore estrusore gira correttamente? senti dei "CLAC"? si blocca e perde il giro? Cita
gae Inviato 29 Giugno 2019 Autore Inviato 29 Giugno 2019 Ho cominciato a tarare la stampante regolando gli steps/mm. Erano fortemente in difetto. Ora sto facendo il test del cubetto e sembra andare benissimo. Spero di non doverti più disturbare. Grazie ancora 1 Cita
