ilfederic Inviato 25 Giugno 2019 Inviato 25 Giugno 2019 salve, ho un problema con la mia stampante anet a8. Circa una settimana fa stavo stampando dei pezzi, ma ad un certo punto i cavi della ventola per raffreddare la punta sono andati sotto e si è rotto l'estrusore, l'ho cambiato, ma niente, non mi viene rilevata la temperatura anche se l'estrusore è caldo...Non vorrei fosse un problema della scheda madre Cita
FoNzY Inviato 25 Giugno 2019 Inviato 25 Giugno 2019 che temperatura mostra a display? quella ambiente? se mostra err o 0 gradi c'è un problema. il problema puo' essere dato da un sensore difettoso,da unc avo sensore difettoso o dalla scheda madre.... se invece a display mostra la temperatura ambiente il problema potrebbe essere il sensore non montato correttamente. se il sensore rileva temperature sbagliate il problema potrebbe essere la resistenza del sensore diversa da quella impostata da firmware..... 1 Cita
ilfederic Inviato 25 Giugno 2019 Autore Inviato 25 Giugno 2019 5 ore fa, FoNzY dice: che temperatura mostra a display? quella ambiente? se mostra err o 0 gradi c'è un problema. il problema puo' essere dato da un sensore difettoso,da unc avo sensore difettoso o dalla scheda madre.... se invece a display mostra la temperatura ambiente il problema potrebbe essere il sensore non montato correttamente. se il sensore rileva temperature sbagliate il problema potrebbe essere la resistenza del sensore diversa da quella impostata da firmware..... Quando accendo la stampante mi mostra l'estrusore a 70, ma in realtà è freddo. Quando inizio un progetto mi dice che l'estrusore è a 0 gradi, ma si riscalda. Non penso sia un problema di cablaggio scorretto perché ho controllato più volte. Se il problema è il firmware come faccio a modificarlo? Grazie mille Cita
FoNzY Inviato 25 Giugno 2019 Inviato 25 Giugno 2019 19 minuti fa, ilfederic dice: Se il problema è il firmware come faccio a modificarlo? è un problema che puo' verificarsi solo se è stato cambiato anche il sensore. se mi dai il link dell hot end che hai montato posso guardare se corrisponde all'originale che comunque deve essere di 100khom. per cambiare il valore inserito nel firmware devi scaricare un firmware vergine ed editarlo in ogni parte compresa quella relativa al sensore e poi reinstallarlo.piuttosto che cambiare firmware dato il costo di 2,5 euro conviene prendere un sensore nuovo prima di cimentarsi in "programmazione di firmware". puoi provare a: usare repetier-host ed inviare il comando: m305 p1 T100000 (se è un sensore da 100khom se è da 200khom invierai t200000) dopo averlo inviato... poi puoi fare un test con il controllo manuale per verificare se il sensore funziona in modo corretto(riscaldi a 100 gradi e controlli, 200 e controlli etc..) se il sensore funziona in modo corretto invierai il comando M500 per salvare i dati nella eeprom (ammesso che sia possibile farlo) al 99% non ti consente di salvare il nuovo dato ma almeno in questo sarai certo che il problema è il sensore (quidnni quando spegni la stamapnte sei al punto di partenza) Cita
