AthosBernabei Inviato 26 Giugno 2019 Inviato 26 Giugno 2019 Salve. La mia stampante 3d geetech prusa i3 ha un problema all'asse x.Ho dovuto cambiare i cuscinetti a sfera perché arrugginiti, ma al momento di accendere e di provare l'auto Home il motore era talmente debole da non riuscire a premere l'interruttore di fine corsa. Ho paura che l'attrito causato dai cuscinetti difettosi abbia sforzato il motore, ma non escluderei un problema alla scheda. Vi prego sono nel panico. Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk Cita
FoNzY Inviato 26 Giugno 2019 Inviato 26 Giugno 2019 1 ora fa, AthosBernabei dice: causato dai cuscinetti difettosi abbia sforzato il motore un motore nuovo costa 9 euro, nel caso il motore sia andato rilassati perche' non è un problema cosi grave.... 1 ora fa, AthosBernabei dice: ma non escluderei un problema alla scheda non alla scheda madre, al massimo puo' essersi guastato il driver dello stepper, anche qui dato il costo ridicolo non c'è da preoccuparsi.... 1 ora fa, AthosBernabei dice: Vi prego sono nel panico. niente panico, il panico ti fa sbagliare e causa molti piu' danni del problema che era alla base, rilassati, concentrati e stasera sei di nuovo a stampare 😉 la tua scheda madre dovrebbe essere la gt2560 con i driver removibili... fai questo piccol test: inverti il motore di X con quello di Y, non tutto il motore ti basta scambiare i cavi.... se il motore che prima era su X non ha forza nemmeno se montato con il cavo di Y allora il problema è il motore in se' se il motore Y montato sul cavo di X non ha forza mentre il motore X montato su Y funziona bene il problema potrebbe essere il driver se il problema è il driver prima di sostituirlo devi misurare la vref, potrebbe essere un problema di vref tropo bassa.... come si misura la vref: https://www.youtube.com/watch?v=wpUMptJo-xs lui usa un'altra scheda madre, altri driver (forse) e li usa per un altro scopo ma ti spiega come regolare la vref...spiega anche altre cose come ad esempio i micropassi ma te non importa..... P.S visto che il motore è "quasi MOSTO" spero che ci farai assaggiare l'olio di stepper quanto prima 😂(scusa non resistevo) Cita
iLMario Inviato 26 Giugno 2019 Inviato 26 Giugno 2019 1 ora fa, FoNzY dice: visto che il motore è "quasi MOSTO" spero che ci farai assaggiare l'olio di stepper quanto prima 😂(scusa non resistevo) Semmai il vino.... O anche l'olio ha un mosto? 2 1 Cita
FoNzY Inviato 26 Giugno 2019 Inviato 26 Giugno 2019 1 ora fa, iLMario dice: Semmai il vino.... O anche l'olio ha un mosto? ed ecco che ho fatto al figura del C.... 😂😂😅 1 1 Cita
