Salve,
nei prossimi giorni inizierò a costruire una stampante 3D ed avevo sui dubbi su come progettare l'asse X.
Ho visto che quasi tutti utilizzano due aste di alluminio per il carrello che viene mosso tramite una cinghia.
Mi chiedevo se fosse possibile utilizzare una sola asta di alluminio ed una vite filettata per muovere il carrello.
Vorrei fare in questo modo siccome gia dispongo delle parti necessarie.
Avrei bisogno di alcune idee anche per il carrello dell'asse X ed i collegamenti tra l'asse X e gli assi Z.
Forse asta filettata potrebbe non essere abbastanza veloce? O per usura? In effetti sembra sensata come idea ma se non lo fa nessuno ci dovrebbe essere un motivo
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
1 ora fa, francescoc dice:
asta di alluminio
non è alluminio...è acciaio rettificato....
il diametro della barra è calibrato per il cuscinetto, sebbene anche un asta di alluminio basterebbe per il poco peso il cuscinetto non scorrerebbe in quanto la barra di alliminio appunto
non ha il diametro corretto, in piu' acciaio su alluminio non è per niente cosa buona.....
puoi usare una vite ma l'avanzamento è importante....non puoi usare un passo metrico altrimenti devi fare migliaia di stepp per ogni mm ed in piu' ad alte velocita c'è il forte rischio che si inceppi....
per far si che l'idea funzioni devi usare una vite a ricircolo di sfere il che non è esattamente economico.....
usare una vite di questo tipo è sicuramente la soluzione migliore in fatto di precisione....
avanzamento= passo*prinicipio\i
Se la stampante e' di tipo corexy dimentica l'acciaio e monta barre in carbonio con boccole autolubrificanti al posto dei cuscinetti, fidati e' un altro pianeta
  • Confused 1
con un asta (anche detta barra temprata)solamente come pensi di tenere perpendicolare alla base tutto l estrusore corpo motore compreso?oppure lo metti sotto al carrelo stile palla albero di natale?🤔
sarebbe un idea però....🤔 un pò come il pendolino delle previsione calcistiche di maurizion mosca
stampo un po quaaaaa e adesso un po di laaaaaa e poi torno quaaaaa
no non penso funzioni un asta sola o almeno io non ne ho mai viste 🙂
16 ore fa, FoNzY dice:
Non ho capito se qui ti riferissi alla barra liscia o a quella filettata.
Lo stesso problema lo avrei anche sull'asse Y?
Avevo pensato di utilizzare lo stesso sistema sull'asse Y solo che oltre alla barra filettata volevo utilizzarne 2 liscie.
16 ore fa, jagger75 dice:
Non so se mi sono spiegato male. Io pensavo di usare due sbarre, una filettata per trasmettere il moto ed una liscia per tenere il carrello perpendicolare.
26 minuti fa, francescoc dice:
intendevo la barra liscia
27 minuti fa, francescoc dice:
si
essendo il carico veramente basso basta e avanza una barra da 8\10mm ed una vite a ricircolo
8 ore fa, jagger75 dice:
ma stiamo parlando di barre filettate m8 o di barre t8?perche cambia la storia non ho ancora capito
Sono barre T8. Cosa cambierebbe di preciso?
Il 29/6/2019 at 16:05, FoNzY dice:
Scusa ho cercato queste barre di acciaio rettificato sul sito di leroy merlin (mi trovo a passare da la nei prossimi giorni), e non mi esce nessuna barra liscia. Per caso hanno anche un altro nome? Ho trovato su google delle barre di acciaio temprato o acciaio inox, ma non so se sono la stessa cosa.
