FoNzY Inviato 1 Luglio 2019 Inviato 1 Luglio 2019 17 minuti fa, francescoc dice: acciaio temprato albero temprato o albero di precisone https://www.cnc-store.eu/alberi-temperati.html 1 Cita
iLMario Inviato 1 Luglio 2019 Inviato 1 Luglio 2019 3 ore fa, francescoc dice: ho cercato queste barre di acciaio rettificato sul sito di leroy merlin non le troverai mai ad un brico e nemmeno nel ferramenta più fornito che tu possa raggiungere. Serve materiale di precisione micrometrica, non materiale da ferramenta. Guarda banalmente una barra M8 (che non va bene) del ferramenta: è praticamente sempre storta, è pensata (9 volte su 10) per essere infilata dentro un muro, tramite avvitatore ed imbullonata con dei dadi, non per spostare un carrello di una stampante. A te serve perfettamente dritta, rettificata al tornio e con passo preciso. Si parla di tolleranze a livello di micron, il ferramenta se va bene parla di millimetri, mezzo millimetro al massimo. O vai su siti specializzato, o vai su siti specializzati, a te la scelta. (a meno che dalle tua parti non ci siano negozi specializzati in costruzione di macchine a controllo numerico o cose simili.....) Cita
jagger75 Inviato 1 Luglio 2019 Inviato 1 Luglio 2019 da bricofer o leroy merlin o bricoman puoi fare una cosa altrimenti se proprio vuoi andare li bricoman vende dei tondini di acciaio pieni diametro 20mm li prendi e te li fai rettificare da un tornitore ma non credo sia la coluzione piu economica cmq credo tu stia confondendo le barre temprate lisce con le barre t8 ancora non ho capito cosa e come stai costruendo 😉 si puo avere un disegno delle tue intenzioni?giusto per capire bene e tra barre m8 e t8 (storte o dritte a parte)cambia la metrica il passo e il materiale Cita
