Joker78 Inviato 29 Giugno 2019 Inviato 29 Giugno 2019 In questi giorni ho fatto un po di prove con il pa12, ho portato le temperature nozzle ha 300°, ineffetti consigliano temperature dai 275° in su, effettivamente il pa12 non ha fatto una piega, credo si possa salire ancora di altri 15°, tutto questo per cercare di aumentare un po la velocità di stampa, infatti si riesce tranquillamente ha stampare con una media di 40mm/s, che per il nylon è tanto. Ora vengo al dunque come tutti uso il nastro di ptfe, quando assemblo l'estrusore, ma considerando che si degrada oltre i 245°, praticamente si carbonizza, mi chiedevo chi stampa questi materiali cosa mette al posto del ptfe? So che sono domande complicate ma magari qualche cervellone 🤣 mi saprà aiutare. Cita
Tomto Inviato 29 Giugno 2019 Inviato 29 Giugno 2019 1 ora fa, Joker78 dice: Ora vengo al dunque come tutti uso il nastro di ptfe, quando assemblo l'estrusore, ma considerando che si degrada oltre i 245°, praticamente si carbonizza, mi chiedevo chi stampa questi materiali cosa mette al posto del ptfe? So che sono domande complicate ma magari qualche cervellone 🤣 mi saprà aiutare. In pratica metti il teflon sulla filettatura del nozzle ? lo fai per evitare perdite? l'alternativa è non mettere niente. Puoi assemblare il nozzle mandandolo in battuta con la gola ma non devi stringere a morte. Cita
Joker78 Inviato 29 Giugno 2019 Autore Inviato 29 Giugno 2019 9 minuti fa, Tomto dice: In pratica metti il teflon sulla filettatura del nozzle ? lo fai per evitare perdite? l'alternativa è non mettere niente. Puoi assemblare il nozzle mandandolo in battuta con la gola ma non devi stringere a morte. Si lo metto per evitare perdite, con il nylon, ad esempio tende ha trasbordare, molto probabilmente perché si brucia il ptfe. Metto tutto ha battuta, il nozzle lo stringo da ultimo. Sarebbe da provare il frena filetti, ma ho paura che dopo per smontarlo so madonne nell'alto dei celi...... Cita
marcottt Inviato 29 Giugno 2019 Inviato 29 Giugno 2019 Io faccio a secco.... Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Joker78 Inviato 29 Giugno 2019 Autore Inviato 29 Giugno 2019 2 minuti fa, marcottt dice: Io faccio a secco.... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Se lo fo io trasborda, evidentemente uso nozzle di scarsa qualità. Preciso che trasborda solo dal nozzle Cita
iLMario Inviato 30 Giugno 2019 Inviato 30 Giugno 2019 Anche io faccio tutto a secco Che metodo usi per assemblare, quello e3D? (Non so se sia il metodo comune ma l'ho visto in un video di istruzioni per il V6) Cita
marcottt Inviato 30 Giugno 2019 Inviato 30 Giugno 2019 Io stringo tutto. Scaldo 200, stringo nuovamente forte ma non fortissimo.... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
Davide87 Inviato 30 Giugno 2019 Inviato 30 Giugno 2019 Premetto che io non ho provato con la stampante (anche io lavoro a secco), ma per lavoro trattiamo dei nastri alternativi al TPFE per le alte temperature. Vengono soprattutto utilizzati per evitare il grippaggio dei filetti, ma potrebbero fare al caso tuo. https://www.amazon.com/POLY-TEMP-Anti-Seize-Copper-Filled-Thread/dp/B00VM31YUO https://www.amazon.in/Anti-Seize-Technology-POLY-TEMP-36336-Thickness/dp/B00JRTBTWS solo per darti un'idea di cosa siano... diciamo che il PTFE tende comunque a carbonizzare, ma il "riempimento", ceramico o metallico che sia, aiuta ad evitare il grippaggio e a far tenuta in sostituzione del polimero carbonizzato. Ripeto non penso possano dare altri problemi per questa applicazione specifica, però non ho dati specifici 1 Cita
Joker78 Inviato 30 Giugno 2019 Autore Inviato 30 Giugno 2019 1 ora fa, Davide87 dice: Premetto che io non ho provato con la stampante (anche io lavoro a secco), ma per lavoro trattiamo dei nastri alternativi al TPFE per le alte temperature. Vengono soprattutto utilizzati per evitare il grippaggio dei filetti, ma potrebbero fare al caso tuo. https://www.amazon.com/POLY-TEMP-Anti-Seize-Copper-Filled-Thread/dp/B00VM31YUO https://www.amazon.in/Anti-Seize-Technology-POLY-TEMP-36336-Thickness/dp/B00JRTBTWS solo per darti un'idea di cosa siano... diciamo che il PTFE tende comunque a carbonizzare, ma il "riempimento", ceramico o metallico che sia, aiuta ad evitare il grippaggio e a far tenuta in sostituzione del polimero carbonizzato. Ripeto non penso possano dare altri problemi per questa applicazione specifica, però non ho dati specifici Grazie mille Cita
Davide87 Inviato 2 Luglio 2019 Inviato 2 Luglio 2019 @Joker78 ho appena visto un video su youtube (link sotto), che spiega perchè non è una buona idea utilizzare il PTFE o simili intorno al nozzle. In effetti non ci avevo pensato, ma il PTFE è in un isolante dal punto di vista termico e invece noi abbiamo bisogno che la conduzione termica tra blocco riscaldante e nozzle sia la migliore possibile. Il tizio nel video dice di utilizzare della pasta termica in sostituzione del PTFE per risolvere il problema delle perdite e garantire allo stesso tempo la migliore conduzione termica possibile, ma non dà informazioni su quale pasta usa, sicuramente dovrà resistere almeno a 300°C. https://www.youtube.com/watch?v=01-7BE7uV18 Cita
