Salve, sono nuovo di questo forum e sono nuovo nella stampa 3d.
Ho comprato, e montato da poco, una creality ender 3. Ho comprato una bobbina di filamento della sunlu credendo fosse PLA ed invece è un ABS Plus.
uso come slicer cura 4.1. Mi servirebbe un grosso aiuto per capire come stampare questo filamento, anche se ho intenzione di comprare del PLA (consigliate uno buono per favore con i vari settari da inserire nello slicer).
Inoltre delle dritte per come settore stampare, in linea generale una lezioncina sulla stampa 3d.
stampare ABS è un po' un problema.... se sono stampe ampie ti serve una stampante chiusa se no si imbarca... il materiale puzza e non fa neanche bene da inalare.....  inoltre ti serve il bed riscaldato ed anche parecchio...
Se mi posso permettere... non usare al momento quell'abs.. compra un paio di PLA di marca...  e iniza con il pla che è molto più semplice, puzza meno... non serve bed caldo in generale e crea molto meno problemi...
AL momento ci rinuncio ci proverò più in là (non mi do per vinto). Ho contattato il rivenditore per vedere se è possibile mandarlo indietro. Ho optato per un PLA della GIANTARM
Grazie per la risposta
Prova a comprare pla plus, è un pla che si stampa come quello normale, solo qualche grado in più dell'hot-end, ma ha prestazioni migliori. Io al momento ho provato quelli della SUNLU, è economico ma buono. Praticamente non ha odore, mantiene molto bene il colore originale e con il bed a 40-50 gradi vai alla grande. Tieni presente però che io ho un piatto in vetro borosilicato, se usi quello originale ti consiglio un po' di lacca (o l'aggrappante che preferisci), qualsiasi materiale usi. La ender 3 è un ottima stampante, ma se il piatto non è perfettamente in piano, non aderisce in maniera ottimale il primo strato. Per quanto riguarda i settaggi, inizia con quelli standard, fai delle piccole stampe di prova, ti renderai conto di cosa non va e piano piano migliori un parametro alla volta, altrimenti non ci capisci niente. Su youtube trovi migliaia di video su come stampare, io ho cominciato così. Ovviamente non sono un esperto, in questo forum ci sono molte persone più preparate di me che possono darti consigli utili.
Considera che ti potrebbe costare più la spedizione di quanto valga..... Abs non è il diavolo conservalo al chiuso magari più avanti potrebbe essere utile....
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  • 2 mesi dopo...
mi aggiungo qui sotto per non aprire un altro post,
la versione della ende3 da me acquistata  pochi giorni fa, porta la dicitura, presumo della  board 1.1.6.
non risco a farla vedere sul pc con win 7, ho gia provato di  tutto guide ecc ecc
risolto colpa del cavo......
