Allora, ho ricaricato il firmware e modificato la voce su Configuration.h :
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.80
Ora ho riavviato spegnendo tutto e riaccendendo la macchina completamente da zero. Sembra che stia andando bene. Quindi con il comando M500 in realtà salva effettivamente i dati, ma quando spegni e riaccendi il PLC (arduino in questo caso) da Gcode ti restituisce il valore salvato ma nella pratica va a prendere il dato salvato nel firmware.
Quindi, suggerisco che oltre a fare tutte le operazioni descritte sulla wiki e nel manuale della casa produttrice, di salvare il dato e ricompilare anche il firmware con il valore corretto oltre che con M500.
Bye,
Marco.
  • Risposte 10
