Non so... Sembra un pò anomalo a me. Sei sicuro di salvare i risultati del pid? Non so se per sicurezza puoi anche passarli come gcode iniziale
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
  • Risposte 22
2 ore fa, marcottt dice:
Ho provato sia modificandoli a mano, sia inviandoli come gcode e vengono salvati correttamente
Il 3/7/2019 at 23:51, ciuliene dice:
È molto  probabile sia la ventola layer che butta troppa aria, magari ne arriva troppa al nozzle e non riesce ad arrivare a temperatura.
23 ore fa, Joker78 dice:
Scusami, per ventola layer quale intendi? Quella che raffredda la stampa (che ho staccato) o l'altra che è sempre attiva?
1 ora fa, ciuliene dice:
Quella che raffredda la stampa.
21 ore fa, Joker78 dice:
Scusa quando fai il procedimento di mettere il nozzle a 230° e poi lo abbassi e avvii la stampa, la ventola layer è sempre spenta?
Si sempre spenta, l'ho proprio staccata dalla scheda
2 ore fa, ciuliene dice:
L'unica cosa che mi viene in mente è di provare a smontare il filo che misura la temperatura e rimetterlo, mi è capitato sulla mia un problema analogo.
Il 11/7/2019 at 10:53, Joker78 dice:
Ho provato ma non è cambiato nulla. Però ho fatto un'altra prova, ho staccato anche la seconda ventola, quella che punta sul motorino dell'estrusore per intenderci e la temperatura è salita parecchio. Non ho potuto verificare che raggiungesse la soglia impostata, appena riesco provo. Questa ventola ha una velocità fissa e non è possibile modularla, giusto?
giusto. perchè ha uno scopo diverso e dovrebbe sempre soffiare al massimo.... però dovrebbe raffreddare solo il corpo radiante e non la parte inferiore. controlla che non ci siano "spifferi" significativi...
