  Il 10/07/2019 at 11:23, luckyday ha scritto:
Ho fatto diverse prove, sia dal pc che dal mac, il controllo manuale risulta difficoltoso. Non percepisce bene i comandi, potrebbe essere il firmware non compatibile? E cmq da reinstallare?
Non ho capito... Cosa intendi esattamente? Perché secondo me repetier host (non repetier server che non è necessario) è la migliore interfaccia di gestione manuale della stampante disponibile...
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
ok, la prima parte l ho risolta, mettendo la velocità della porta a 115... funziona. ora provo a far estrudere i famosi 10 cm
scaldo prima la testa
OK, fase successiva, provo a estrudere 10 cm. Il motore trema ma non gira, sembra non ha la forza. Premendo manualete il tasto che serve per svincolare il filo, si evidenzia che il meccanismo non gira neanche a vuoto.
Alla fine del processo , 10 mm/ minuto, 100 mm di estruso, la testa scende e si posiziona a circa 13 cm dal piano. Faccio notare che il motore dello spingifilo si muove contemporaneamente alla discesa del nozzle.
ok, ho verificato cambiando valori, dando il comando di estrusore di 10 mm non accadeva nulla, ma sentivo rumore. Ho fatto un segno è ho appurato che si muovava in maniera lentissima e di pochissimo. Ho dovuto variare da 10 mm a 1000 mm e il movimento si è notato di 1 cm piu o meno
in senso contrario, ossia non stampava ma ritraeva il filo. Quindi, sintetizzo, se invio un comando di estrusione , ritrae il filo di pochissimo  rispetto alle mie indicazioni.
Strana sta cosa, io sul Mac non ci prendo, aspettiamo qualcuno più ferrato di me.
