Si provo a togliere il nastro, cosa intendi per far estrurere 10 cm? Diciamo che ho provato più file, sembra quasi che sia invertita l'estrusione. Ossia che dopo 1 h, il filo è lontano dalla testina d'uscita, di circa 10 cm
Usa o installa repetier host (non mettere la parte server non serve) e con quello estrudi manualmente 100mm... Dicci cosa fa
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
Uhmmm no... Io non conosco Mac ma immagino sia simile.
Dentro repetier connetti la stampante poi c'è la gestione manuale con cui puoi muovere testina, scaldare, etc ed estrudere o ritrarre il materiale.
Se lo estrudi dentro il nozzle usa la bassa velocità.... Se invece fai muovere materiale puoi andare veloce avanti e indietro.
ok, intendi di spostare il filamento manualmente di 100 mm a bassa velocità, Giusto?
Faccio la prova domani, che ora sono fuori sede. INtanto provo a usare il software. Per ora un grosso grazie !
41 minuti fa, luckyday dice:
Prima di metterci le mani, passa dal tubo e guarda qualche tutorial su repeteir, poi se hai tempo tutti quelli di 3dhelp 👌
Ho fatto diverse prove, sia dal pc che dal mac, il controllo manuale risulta difficoltoso. Non percepisce bene i comandi, potrebbe essere il firmware non compatibile? E cmq da reinstallare?
