Joker78 Inviato 11 Luglio 2019 Inviato 11 Luglio 2019 Il 11/07/2019 at 15:01, luckyday ha scritto: credo vada configurata, Expand Sicuramente Cita
marcottt Inviato 11 Luglio 2019 Inviato 11 Luglio 2019 La testa non si deve muovere.Per caso hai fatto test a nozzle freddo? Perché molte stampanti hanno una protezione contro estrusioni fredde e non muovono materiale se nozzle più freddo di diciamo 170 gradi Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
luckyday Inviato 11 Luglio 2019 Autore Inviato 11 Luglio 2019 NO, anzi aspetto sempre 200 e piu gradi Cita
marcottt Inviato 12 Luglio 2019 Inviato 12 Luglio 2019 Se estrudi 100mm di filo deve estrudere e basta. Non si deve muovere la testina e sopratutto a vuoto deve comunque girare il motore.Puoi provare a invertire i driver dell estrusore con un altro. Io avevo anche il quinto driver inutilizzo.Potresti provare a invertire il motore con un altro. Solo cablaggio ma è un casino testarlo però se lo lasci sganciato almeno vedi se gira....Oppure senti venditore.... Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
luckyday Inviato 12 Luglio 2019 Autore Inviato 12 Luglio 2019 Come dicevo, gira in maniera non coerente con il comando. Ossia se chiedo 10 cm di estusione , me ne restituisce 1 cm, ma non in fusione ma al contrario. Come inverto i driver? Cita
marcottt Inviato 12 Luglio 2019 Inviato 12 Luglio 2019 Puoi invertire da firmware se puoi modificarlo oppure invertire i cavi se cerchi su internet trovi facile.Però mi sembra strano che devono essere invertiti ed inoltre hai 10 volte meno gli step/mm....Comunque vale pena provare... Ma sentirei comunque venditore Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
marcottt Inviato 13 Luglio 2019 Inviato 13 Luglio 2019 Non lo so non mi sembra che hai ancora detto che stampante hai. Comunque con i fili credo sia banale... Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
luckyday Inviato 13 Luglio 2019 Autore Inviato 13 Luglio 2019 LA STAMPANTE L HO MONTATA IO. é UNA COMPATIBILE. è VERTICALE, DOVREI CAPIRE CHE CPU USA Cita
marcottt Inviato 13 Luglio 2019 Inviato 13 Luglio 2019 Eh si.... Ma se l'hai montata tu che firmware hai messo? Oppure se lo hai trovato cerca di capire che scheda madre hai.Ps non scrivere in maiuscolo a quel modo potrebbe essere frainteso Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
