harry Inviato 4 Luglio 2019 Autore Inviato 4 Luglio 2019 Confusione totale dicevo la stampa si allarga perchè è un vaso che di suo si allarga parte stretto man mano si allarga e poi torna a stringersi. Quindi se non lascia materiale effettivamente lui continua la stampa e in progressione si alza senza produrre più nnt e dicevo riabbassando manualmente lestrusore lui comunque tiene conto di essere sulla parte più alta quindi la stampa essendo nel punto sbagliato non coincide più. poi la bobina aveva un punto di accavallamento del filo che non sembrava lo tenesse bloccato però evidentemente dopo un po’ potrebbe effettivamente andare in stallo. la bobina prima era dietro la stampante e il filamento entrando nel sensore faceva la curva a 90 gradi che su lunga stampa potrebbe penso ora che aiuta a bloccare il filamento . e l’ultimo punto non so se il motorino del filamento slitti un po’ ! Cita
marcottt Inviato 4 Luglio 2019 Inviato 4 Luglio 2019 Allora. Fai una stampa sbrogliando la bobina un po' tu a mano un poco alla volta così siamo sicuri che non è il filo il problema. In modo che la stampante certamente possa prendere filo senza intoppi.Non mi hai ancora detto cosa fai per stampare nuovamente quando la stampa si ferma.Ma te il motore estrusione lo puoi vedere nella tua stp? Riesci a capire se gira o no? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk 1 Cita
harry Inviato 4 Luglio 2019 Autore Inviato 4 Luglio 2019 Ma in realtá non le ho fatte ripartire non capendo il problema anche perchè la prima stampa fallita la avevo disegnata io quindi mi è venuto anche il pensiero fosse un errore di disegno però ieri non è stato presumo il disegno perchè scaricato dal sito ! Il motore del filamento so dove si trova ma non si vede il motore girare vedo solo il filamento che certe volte sembra che cerchi di tirarlo e poi lo molla! Cita
marcottt Inviato 4 Luglio 2019 Inviato 4 Luglio 2019 Quello è normale se hai attiva la ritrazione nello slicer.Ma dopo una stampa fallita cosa fai per riprovare un'altra? Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
harry Inviato 4 Luglio 2019 Autore Inviato 4 Luglio 2019 Non ho ancora riprovato anche perchè non saprei proprio! Oggi provo a rimandare la stampa sistemando bene la bobina e facendo in modo di lasciare filamento libero altro per ora non saprei Cita
marcottt Inviato 4 Luglio 2019 Inviato 4 Luglio 2019 Tira via il filamento e taglia la parte iniziale che troverai malformata. Tagliala a "fetta di salame" diagonalmente. Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk Cita
harry Inviato 4 Luglio 2019 Autore Inviato 4 Luglio 2019 Dici che può essere inserito male lo avevo fatto poco tempo fa che la bobina e nuova Cita
jagger75 Inviato 4 Luglio 2019 Inviato 4 Luglio 2019 altrimenti fai una prova di estrusione metti il carrello a 5 cm dal piatto e prova da reptier a fargli estrudere 20/30 cm e vedi se se li tira tutti e se fa girare la bobina cosi vediamo se il problema sta nel fatto che non riesce a tirare la bobina perche è impicciata o perche la ruota godronata è sporca o giu di li da repetier cosi eviti anche la retrazione cosi evita di fare su e giu e capisci bene se entra o no il filamento prima pero togli il filo e fai come dice @marcottt cosi riparti da un fili libero e male che vada prova a mettere la bobina piu in alto magari senz che faccia i 90° il filo adesso sei stato un po piu chiaro 😉 Cita
harry Inviato 4 Luglio 2019 Autore Inviato 4 Luglio 2019 allora poco fa ho riavviato la stampa da capo ho sbrogliato quello che mi sembrava un imbroglio sulla bobina e la bobina l ho messa sotto alla stampante cosi il filamento e praticamente tutto dritto , ho anche liberato un po di filamento cosi da evitare che faccia fatica a tirarlo per ora come ieri fino a questo punto sembra andare tutto bene. Ah ho anche tirato via il filamento e tagliato diagonalmente e reinserito. p.s prima liberando un po di filamento ho notato una resistenza abbastanza forte mentre la giravo nn vorrei che sia una delle possibili cause . Cita
jagger75 Inviato 4 Luglio 2019 Inviato 4 Luglio 2019 Cita allora poco fa ho riavviato la stampa da capo ho sbrogliato quello che mi sembrava un imbroglio sulla bobina e la bobina l ho messa sotto alla stampante cosi il filamento e praticamente tutto dritto come sotto?ma scusa il filamento non lo tira dall alto?vabbe ti sei capito tu su questo punto Cita p.s prima liberando un po di filamento ho notato una resistenza abbastanza forte mentre la giravo nn vorrei che sia una delle possibili cause . potrebbe essere si,puo succedere che per umidità o adesso per calore ed umidità insieme la bobina si sia incollata e percio fa fatica a tirarlo potrebbe essere una delle cause dipende da dove si trova e come la mantieni la bobina quando non è in uso Cita
