Stampa avvitata
8 ore fa, marcottt dice:
Stp=stampante.
Comunque ok. Il pezzo bianco lo avevi disegnato tu? A volte i file stl sono buggati e non raramente
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Si dalla stessa stampante
Il pezzo non lo avevo disegnato io preso su thing
stanotte ho mandato lo stesso pezzo in stampa ed è perfetto e stamattina ho lanciato un altra stampa
Forse problema di cinghia lente? Lo spero
Stasera posto la foto le foto dei 2 pezzi
Grazie!
26 minuti fa, marcottt dice:
Puo essere. Le cinghie dovrebbero essere tese poco meno delle corde di chitarra. Le hai le mollette tensionatrici? Sembrano molle delle mollette da stendere i panni
Le ho tirate alla morte adesso
Le mollettine mi hanno fatto penare a metterle 😉
Non propri alla morte se no metti sotto sforzo l'asse dei motori...
Le mollette invece sono utili perchè ti regolano loro la tensione
devo dire che le 2 stampe appena fatte sono senza il difetto
ora sorge l'altro quesito... lo Slicer
continuo con il 15.04.06? oppure ....... (oppure eccoci al nodo)
ho provato con il 4 .... ma credo che mi manchino le basi per il settaggio stp-slicer 😞
7 minuti fa, marcottt dice:
Se provi io andrei di 4 o prusaslicer (che per inciso a me non piace)
Le impostazioni alla fine sono sempre le stesse...
E comunque non so se installare il 4 rimuove il precedente.
Inviato dal mio BAH-W09 utilizzando Tapatalk
basta scegliere no su rimuovi versione precedente in fase di installazione ....
ci provero ... e aprirò post... o si se gli aprirò😂😂😂 😂
