cacciavite Inviato 6 Luglio 2019 Condividi Inviato 6 Luglio 2019 Utilizzo nel tempo libero per divertimento il programma di grafica 3D Blender con un computer MAC. Sarei interessato ad acquistare una stampante 3D con un budget massimo di 300 €, dato che non ho molte competenze in materia mi potreste indicare un modello adatto con un buon rapporto qualità prezzo? Quali sono gli elementi da tenere maggiormente in considerazione per una eventuale scelta? Vi ringrazio anticipatamente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 6 Luglio 2019 Condividi Inviato 6 Luglio 2019 24 minuti fa, cacciavite dice: in materia mi potreste indicare un modello adatto con un buon rapporto qualità prezzo? Quali sono gli elementi da tenere maggiormente in considerazione per una eventuale scelta? putroppo il budget non ti consente una grande scelta. sei nella fascia di prezzo delle stampanti cinesi le quali sono tutte praticamente identiche, non esiste un modello piu' valido o uno meno valido, puoi tenere in considerazione come unico paramatro la diffusione di tale modello...se un modello è famoso troverai molte piu' informazioni in rete. non ti consigliero un modello in particolare in quanto non servirebbe a niente, cerca in rete due o tre modelli con prezzi intorno ai 200\250 in modo da lasciarti un margine per eventuali piccoli upgrade e prendi quella che si avvicina di piu' alle tue esigenze. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cacciavite Inviato 8 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 8 Luglio 2019 Ti ringrazio per la pronta risposta! A tuo parere sono soldi buttati oppure a livello di passatempo e per divertimento possono andare bene lo stesso? Per curiosità per avere buoni risultati quanto si dovrebbe spendere? Scusami l’ignoraza in cosa consistono gli upgrade? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 8 Luglio 2019 Condividi Inviato 8 Luglio 2019 18 minuti fa, cacciavite dice: A tuo parere sono soldi buttati oppure a livello di passatempo e per divertimento possono andare bene lo stesso? non sono "passatempi" sono in grado di fare ottime stampe al pari delle stampanti professionali da 10k euro. la diferenza sta nell'affidabilita', in una cinese dovrai perdere giorni a trovare i parametri ottimali e risolvere le centinaia di piccoli problemi che si presenteranno fin da subito....poi dovrai continuare a regolare,stringre,calibrare... per mantenere la stampe ad un buon livello 18 minuti fa, cacciavite dice: Per curiosità per avere buoni risultati quanto si dovrebbe spendere? per avere una stmpante super affidabile alla quale non dovrai mai toccare una singola vite, devi spendere almeno 2000euro 18 minuti fa, cacciavite dice: Scusami l’ignoraza in cosa consistono gli upgrade? io li sconsiglio nella maniera piu' assoluta ad un neofita! quando avrai la stampante trale mani capirai che dove anno messo 2 viti ne servono 4, dove hanno messo una plastica da 2mm era meglio metterla da 4mm..etc... quindi in rete si trovano valange di staffe,rinforzi,giunti,puleggie,mozzi etc... da stampare che servono per migliorare l'affidabilita' della stampante stessa... anche dal punto di vista elettronico ci sono migliaia di upgrade, come ad esempio driver piu' silenziosi,driver piu' precisi,schede madri piu' potenti etc.. come ho detto un neofita non dovrebbe smanettare troppo, quando dopo centinaia di ore capisci che c'è un problema vale la pena risolvero ma inziare a stampare,cambiare,smanettare serve solo a pasticciare...e spesso porta la stampante direttamente nel secchio... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 8 Luglio 2019 Condividi Inviato 8 Luglio 2019 Non solo, a volte dove hanno messo 4 viti sarebbe stato meglio metterne solo 3 (il bed) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cacciavite Inviato 10 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 10 Luglio 2019 Grazie sei stato veramente chiaro! Allora non potevo scegliere nome utente più adatto 😂 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cacciavite Inviato 15 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 15 Luglio 2019 Sapete se la stampante Geeetech A10 è compatibile con il mac? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 15 Luglio 2019 Condividi Inviato 15 Luglio 2019 32 minuti fa, cacciavite dice: Sapete se la stampante Geeetech A10 è compatibile con il mac? Non è la stampante a dover essere compatibile, te non comunichi con la stampante come se fosse una normale stampante da ufficio È il software di slicing che userai a dover essere compatibile con Mac, lui ti genera un file che copierai sulla SD e la stampante ti legge e stampa il file da SD Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cacciavite Inviato 17 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2019 grazie, ora ho capito come funziona scusami per la domanda banale ma per me questo è un mondo nuovo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
