ottimo
allora diciamo che hai fatto tutto che si deve fare e gistamente hai risolto
anche se ti faccio delle puntualizzazioni
la chiocciola al di sopra non centra nulla ma va al disotto come sta il cuscinetto al suo fianco della barra liscia o meglio quella è la sua posizone pero se a te funziona anche cosi bene venga
probabilmente il fatto che hai serrato bene le molle e avvicinato i due pezzi della chioccola quello si che a cambiato tutto
poi le barre trapezie in teoria all itnerno del giunto antivibrante dovrebbero stare con 1 mm di distanza altrimenti se l asse del motore e le barre trapezoidali si toccano all intyerno sparisce la funzione di antivibrante dell antivibrante per l appunto
per il resto tutto ok anzi ottimo
finche va bene cosi vai alla grande se hai problemi futuri ricordati sti due appunti che se ti serve modificherai ma se per ora stampi bene coi allora ok 😉
ottimo
finche va bene cosi vai alla grande se hai problemi futuri ricordati sti due appunti che se ti serve modificherai ma se per ora stampi bene coi allora ok [emoji6]
Per stampare devo ancora provare, ma le barre scorrono liberamente "a vuoto" (senza stampa) e già è un buon inizio. Ieri è anche arrivato il blocco estrusore in alluminio, così monto anche questo e inizio a fare una prova di stampa
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Il giunto che stai usando ti darà solo problemi in quanto può essere compresso, e di conseguenza ti schiaccia i layer (e lo farà, fidati, poi perderai settimane a capire come mai stampi male).
Cambialo con uno rigido o uno a ragno (quelli con la croce di plastica rossa per intenderci)
Mettere un giunto flessibile per compensare una barra storta o fuori asse non ha senso, la soluzione è sistemare la barra, poi il flessibile si mette in seguito per correggere micro disallineamenti, ma non in una stampante 3d perché ti schiaccia i layer
Hai una foto del giunto rigido o di quello a ragno di cui parli?
Comunque le barre non sono storte, anzi, erano storte quelle originali e sostituite proprio con le trapezie che vedi in foto
8 ore fa, AlexPA dice:
Se le barre sono dritte, a maggior ragione non ha senso un giunto elastico
Se non sbaglio, riguardo il primo tipo di giunto (quello blu), molti lo auto stampano in PLA. In ogni caso, sai se entrambi i tipi si trovano su Amazon o altrove?
guarda da una parte @iLMario cha ragione
ma da un altra per esperienza personale e per esprienze diverse sul forum e altri
fai prima tutte le prove che puoi perche non è detto che se a me hanno funzionato male i giunti antiwooble anche a te devono andare male ma ogni stampante come sempre si dice è diversa e diverso è il modo di utilizzo
fai tutte le prove del caso poi se hai dei problemi cambi giunti te lo dico perche io su 2 stampanti gemelle una monto antiwooble ed va da dio su l' altra mi fa saltare i layer per vari motivi e ho dovuto toglierli.
18 ore fa, jagger75 dice:
Ok, proverò con i giunti flessibili e poi trarrò le mie conclusioni, anche perché al momento vedo che le barre sono connesse dritte sui giunti
21 ore fa, jagger75 dice:
Quello non è un sistema anti wobble ma un normale giunto flessibile che in teoria sarebbe progettato per altro ma i cinesi, che la sanno lunga, l'hanno adattato alle stampanti 3D
Per come è costruito, in caso di barra storta, lui si comprime, sempre, e ti schiaccia i layer, non può essere diversamente, è fatto cosi il giunto. È una molla e se la molla la inclini, da un lato la allunghi e dall'altro la comprimi
I sistemi anti wobble lavorano su X e Y, perché questi due sono gli assi interessati dal wobble, non Z. Z genera wobble su X e Y.
I giunti a ragno ad esempio sono migliori perché non possono essere compressi ma al contempo correggono allineamenti errati nei due assi (il mio non corregge niente, non so perché)
Se guardi come è fatto un antiwobble, vedrai che disaccoppia il movimento della barra dagli assi. In pratica la barra può anche essere storta, ma essendo disaccoppiata da x e Y, non ti sposterà i relativi carrelli, può solo andare su e giù.
