Serse Inviato 7 Luglio 2019 Inviato 7 Luglio 2019 buonasera ragazzi... È da qualche giorno che mi sto scervellando con le misure di un pezzo che devo fare... vi spiego: Dovrei stampare un raccordo per la pompa della mia piscina, diametro reale del pezzo 46mm... Realizzato con fusion 360, dopo aver preso tutte le misure necessarie, mandato in stampa, provo il pezzo ma non va, è sotto dimensionato!!! Mi fa il diametro del filetto 44mm al posto che 46!! Reimpostato le misure, pensando fosse un problema mio, ma niente, ho me lo fa più grande o più piccolo.... Come posso fare? Il pezzo per rendere l'idea è qui sotto... Accetto consigli e aiuti... Grazie Cita
FoNzY Inviato 7 Luglio 2019 Inviato 7 Luglio 2019 Il 07/07/2019 at 19:25, Serse ha scritto: buonasera ragazzi... È da qualche giorno che mi sto scervellando con le misure di un pezzo che devo fare... vi spiego: Dovrei stampare un raccordo per la pompa della mia piscina, diametro reale del pezzo 46mm... Realizzato con fusion 360, dopo aver preso tutte le misure necessarie, mandato in stampa, provo il pezzo ma non va, è sotto dimensionato!!! Mi fa il diametro del filetto 44mm al posto che 46!! Expand nelle stampanti fdm è molto difficile avere un dimensionamento corretto, ma 2mm è un errore un po' troppo grande... nel firmware c'è un parametro chiamato stepp\mm ossia quanti (micro)stepp deve fare il motore per far muovere il proprio asse. per prima cosa devi stringere un po' tutte le viti e le cinghie, assicurarti che tutto scorra perfettamente dopodiche' potrai regolare i tuoi stepp\mm video alla calibrazione: https://www.youtube.com/watch?v=mpd22vvkNxM 1 Cita
Davide87 Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 Quoto @FoNzY e non so quale maeriale tu stia utilizzando, ma tieni presente che PLA e acqua/sole non vanno molto d'accordo... Il PLA in contatto continuo con acqua (clorata per di più) ed esposto alla luce del sole tenderà a perdere le sue carrateristche meccaniche piuttosto in fretta... Cita
Serse Inviato 8 Luglio 2019 Autore Inviato 8 Luglio 2019 Il 07/07/2019 at 20:08, FoNzY ha scritto: nelle stampanti fdm è molto difficile avere un dimensionamento corretto, ma 2mm è un errore un po' troppo grande... nel firmware c'è un parametro chiamato stepp\mm ossia quanti (micro)stepp deve fare il motore per far muovere il proprio asse. per prima cosa devi stringere un po' tutte le viti e le cinghie, assicurarti che tutto scorra perfettamente dopodiche' potrai regolare i tuoi stepp\mm video alla calibrazione: https://www.youtube.com/watch?v=mpd22vvkNxM Expand Il 08/07/2019 at 07:43, Davide87 ha scritto: Quoto @FoNzY e non so quale maeriale tu stia utilizzando, ma tieni presente che PLA e acqua/sole non vanno molto d'accordo... Il PLA in contatto continuo con acqua (clorata per di più) ed esposto alla luce del sole tenderà a perdere le sue carrateristche meccaniche piuttosto in fretta... Expand Ci avevo pensato anch'io... Però non essendo sicuro ho preferito chiedere😂😂😂... Adesso proverò a calibrare il tutto e vedere... Grazie per intanto 🔝🔝 Una curiosità mia... È possibile che dopo una settimana dall'assemblaggio della mia endere 3 pro, si sia imbarcato il piano? Cioè registro il piano negli angoli, quando poi l'estrusore si sposta nel centro rimane più staccato... Cita
Davide87 Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 Il 08/07/2019 at 09:30, Serse ha scritto: Una curiosità mia... È possibile che dopo una settimana dall'assemblaggio della mia endere 3 pro, si sia imbarcato il piano? Cioè registro il piano negli angoli, quando poi l'estrusore si sposta nel centro rimane più staccato... Expand Una settimana è poco in effetti, però da quello che ho potuto vedere su internet le Ender 3 hanno sempre questo problema... io prima di prendere il piano in vetro, avevo "compensato" un pò mettendo un pezzo di foglio di alluminio tipo 10 x 10 cm tra il piano di stampa e il supporto di alluminio al centro ovviamente, che mi ha permesso di andare avanti a stampare per qualche settimana, fino a quando non ci ho preso un po' la mano e, come detto, sono passato a quello in vetro... Cita
