iLMario Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 Sto cercando di fare la mia prima stampa in PET/PETG (credo sia PET) Ho fatto stampe microscopiche e sono venute bene, questa è quasi 20*10 ed inesorabilmente mi warpa in due angoli ben precisi, dopo un paio di layer Sto già usando una quantità spropositata di lacca su vetro, bed 80° , nozzle 230 Idee? Cita
Tomto Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 14 minuti fa, iLMario dice: Sto cercando di fare la mia prima stampa in PET/PETG (credo sia PET) Ho fatto stampe microscopiche e sono venute bene, questa è quasi 20*10 ed inesorabilmente mi warpa in due angoli ben precisi, dopo un paio di layer Sto già usando una quantità spropositata di lacca su vetro, bed 80° , nozzle 230 Idee? Se è pet le temperature sono eccessive. La velocità della ventola deve essere bassa ,io ormai stampo solo questo materiale Cita
Whitedavil Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 La temperatura mi sembra bassa, dopo vari chili di petg stampati, son sempre su 235 gradi il primo layer e 230 il resto con ventola al 30%. Strano che warpa al secondo layer, di solito, se lo fa, lo fa dopo 1-1,5cm di altezza. Per il piatto non so aiutarti, uso PEI o PSU e il petg lo devo staccare col mazzotto... 😅 Che marca di petg/pet usi? Prova a portare il piatto a 90 per il primo layer e 85 per i rimanenti. Non è sei troppo altro sul primo layer? Sei in bowden o direct? Io stampo tranquillamente pezzi da 23x16x8cm. 7 minuti fa, Tomto dice: Se è pet le temperature sono eccessive. La velocità della ventola deve essere bassa ,io ormai stampo solo questo materiale Eccessive 210? Per estruderlo lo estrudi ma la stampa poi è fragilissima... 1 Cita
Tomto Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 2 minuti fa, Whitedavil dice: La temperatura mi sembra bassa, dopo vari chili di petg stampati, son sempre su 235 gradi il primo layer e 230 il resto con ventola al 30%. Strano che warpa al secondo layer, di solito, se lo fa, lo fa dopo 1-1,5cm di altezza. Per il piatto non so aiutarti, uso PEI o PSU e il petg lo devo staccare col mazzotto... 😅 Che marca di petg/pet usi? Prova a portare il piatto a 90 per il primo layer e 85 per i rimanenti. Non è sei troppo altro sul primo layer? Sei in bowden o direct? Io stampo tranquillamente pezzi da 23x16x8cm. Eccessive 210? Per estruderlo lo estrudi ma la stampa poi è fragilissima... se è pet e non pet g 210/215 vanno bene 230 sei al limite . Fa attenzione pet e pet g sono due materiali diversi Cita
iLMario Inviato 8 Luglio 2019 Autore Inviato 8 Luglio 2019 C'è scritto PET sulla scatola (basicfil) ed indica 220-240 di temperatura Cita
Whitedavil Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 Lo so, infatti ho chiesto la marca verificare. PET mai stampato, infatti non sapendo esattamente il tipo di filo, ho riportato brevemente alcuni accorgimenti. Tu hai stampato entrambi? Differenze? Cita
iLMario Inviato 8 Luglio 2019 Autore Inviato 8 Luglio 2019 Prima ho stampato a 235 con punte 240 (non è molto stabile la temperatura così alta) e mi è uscita quasi bruciata in alcuni punti, praticamente nera (filo bianco) Cita
Whitedavil Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 Se è quello di amazon, sei basso di temperature. Scrivono ben PET ma le temperature sono da petg.... Fai una torre della temperatura e vedi subito. Oltre alla resa estetica, prova a spezzarla. Di solito a basse temperature rende meglio ma è fragile. Cita
iLMario Inviato 8 Luglio 2019 Autore Inviato 8 Luglio 2019 Si Amazon ma a 235-240 è uscito bruciato Cita
Tomto Inviato 8 Luglio 2019 Inviato 8 Luglio 2019 4 minuti fa, iLMario dice: C'è scritto PET sulla scatola (basicfil) ed indica 220-240 di temperatura Forse non è pet puro ci saranno altri additivi ....oppure le temperature indicate non sono quelle giuste....sto basicfil potrebbe essere un filamento scrauso. Il pet vero non warpa ma richiede lacca anche con vetri trattati tipo ultrabase , la velocità è di 40 massimo 80 mm/s 5 minuti fa, iLMario dice: Si Amazon ma a 235-240 è uscito bruciato Allora la temperatura indicata è sbagliata......io uso quello della 3d italy a 230 lo stampo ma cola a 215 va benissimo. Meglio tenere la ventola bassissima Cita
