marcottt Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 Non tutti i pet petg amano la ventola.,..... Prova senza per parecchi layer Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Tomto Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 Il 08/07/2019 at 21:03, iLMario ha scritto: Di solito fa le righe con temperature troppo basse? Expand Non ho detto questo solo che se metti una temperatura troppo bassa il pezzo è meno resistente .Comunque ti avevo consigliato anche io di abbassare la ventola e ricorda che se è pet a 80 di bed il materiale entra in transizione vetrosa non superare i 60 gradi forse è per quello che warpa (a 70 non succede niente) 1 Cita
iLMario Inviato 10 Luglio 2019 Autore Inviato 10 Luglio 2019 Incredibile, piatto pulito, lacca in quantità industriali (con un PLA sarebbe estremamente complesso togliere la stampa senza spaccarla o senza spaccare il vetro): mi warpa dopo 5 ore e 10. Sto filamento tra un po lo tiro fuori dalla finestra, PET del ca........ ritorno al mio PLA+ Mi correggo, ha warpato a 11 minuti dalla fine in una stampa da 6 ore. Cita
Whitedavil Inviato 10 Luglio 2019 Inviato 10 Luglio 2019 Se vuoi risolvere, usa un foglio pei, ormai non costa molto ed avrai il problema di staccarle le stampe... E soprattutto basta lacca.... Cita
iLMario Inviato 10 Luglio 2019 Autore Inviato 10 Luglio 2019 Ho risolto chiedendo il reso di sto filo schifoso Ho già ordinato un PETG sunlu, vediamo se è diverso 1 Cita
Joker78 Inviato 10 Luglio 2019 Inviato 10 Luglio 2019 Il 10/07/2019 at 21:35, iLMario ha scritto: Ho risolto chiedendo il reso di sto filo schifoso Ho già ordinato un PETG sunlu, vediamo se è diverso Expand Guarda io di solito la tengo bassissima la ventola, in rete ci sono un'infinità di casi come il tuo, tutti riconducibli alla ventola layer, anche il fatto che abbia warpato ha l'ultimo potrebbe essere anche essere stata una corrente di aria più fredda, beccata all'ultimo. Cita
iLMario Inviato 10 Luglio 2019 Autore Inviato 10 Luglio 2019 Il 10/07/2019 at 21:39, Joker78 ha scritto: Guarda io di solito la tengo bassissima la ventola, in rete ci sono un'infinità di casi come il tuo, tutti riconducibli alla ventola layer, anche il fatto che abbia warpato ha l'ultimo potrebbe essere anche essere stata una corrente di aria più fredda, beccata all'ultimo. Expand L'ultima stampa è stata fatta ventola 35% Il PETG non dovrebbe warpare con le correnti, non è ABS Cita
Joker78 Inviato 10 Luglio 2019 Inviato 10 Luglio 2019 Il 10/07/2019 at 21:48, iLMario ha scritto: L'ultima stampa è stata fatta ventola 35% Il PETG non dovrebbe warpare con le correnti, non è ABS Expand Lo so però alcuni sembrano ne soffrono, infatti vedo molti utenti che incappano in questi problemi addirittura alcuni disabilitato propio la ventola. Cita
iLMario Inviato 11 Luglio 2019 Autore Inviato 11 Luglio 2019 Ho cambiato filo , ora sto usando un PETG Sunlu. Finalmente! Dopo ben 4-5 stampe fallite...... è fallita anche questa, sempre li, nello stesso punto, warpa. 240/85 ventola 40% dal quinto layer Cita
Joker78 Inviato 11 Luglio 2019 Inviato 11 Luglio 2019 Il 11/07/2019 at 15:01, iLMario ha scritto: Ho cambiato filo , ora sto usando un PETG Sunlu. Finalmente! Dopo ben 4-5 stampe fallite...... è fallita anche questa, sempre li, nello stesso punto, warpa. 240/85 ventola 40% dal quinto layer Expand Prova a stampare senza ventola layer cosi come controprova. 1 Cita
