iLMario Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 8 minuti fa, Joker78 dice: La butto lì magari dico una cavolata, ma non è che si sposta il bed? Magari anche meno di un decimo alla volta. No, e comunque si dovrebbe spostare della stessa identica quantità ogni volta, visto che warpa sempre allo stesso modo, ogni volta. Il warp è talmente preciso che sembra presente direttamente in stampa. Cita
Joker78 Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 8 minuti fa, iLMario dice: No, e comunque si dovrebbe spostare della stessa identica quantità ogni volta, visto che warpa sempre allo stesso modo, ogni volta. Il warp è talmente preciso che sembra presente direttamente in stampa. hai provato a girare la stampa? Cioè la parte che warpa metterla dall'altra parte. Cita
Davide87 Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 So che ne avete già parlato, ma hai l'aria condizionata accesa nella stanza dove stampi? è vero che non è abs, ma con uno "shock termico" anche il PETG un po' di warping lo può fare. Per definire con sicurezza se è warping, potresti pensare di stampare con il brim? se ti solleva il brim in quell'angolo, almeno sei sicuro che è warping... Cita
iLMario Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 Si, c'è aria condizionata li vicino, nell'altra stanza ma la porta è aperta. Adesso la chiudo e vediamo che succede, strano, però, che warpi allo stesso modo nello stesso momento. Cita
Tomto Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 44 minuti fa, iLMario dice: Ha warpato di nuovo. Non c'è modo di stampare questo pezzo. Warpa in continuazione, ma sempre nello stesso punto esatto. Adesso carico l'STL, magari è problematico il file. Ribaltatelo, la parte piatta va sul piatto. Però, strano, questo STL è stato fatto da @Tomto partendo direttamente dall'assieme originale della stampante, potrei capire i remix usati in precedenza, che erano veramente fatti a cazzo, ma questo è fatto bene. Oltretutto warpa di brutto, non poco.... si accartoccia letteralmente. E' l'angolo in basso a sinistra, sempre e solo quello. Sto usando, in questo caso, il vetro microforato geeetech, più lacca, a 80°. Questa combo con il PLA ha sempre portato a seri problemi a staccare le stampe. In questo caso warpa. Stesso identico risultato con un vetro normale da 4mm ed uno normale da 3, sempre con lacca. solid 45 minuti fa, iLMario dice: Ha warpato di nuovo. Non c'è modo di stampare questo pezzo. Warpa in continuazione, ma sempre nello stesso punto esatto. Adesso carico l'STL, magari è problematico il file. Ribaltatelo, la parte piatta va sul piatto. Però, strano, questo STL è stato fatto da @Tomto partendo direttamente dall'assieme originale della stampante, potrei capire i remix usati in precedenza, che erano veramente fatti a cazzo, ma questo è fatto bene. Oltretutto warpa di brutto, non poco.... si accartoccia letteralmente. E' l'angolo in basso a sinistra, sempre e solo quello. Sto usando, in questo caso, il vetro microforato geeetech, più lacca, a 80°. Questa combo con il PLA ha sempre portato a seri problemi a staccare le stampe. In questo caso warpa. Stesso identico risultato con un vetro normale da 4mm ed uno normale da 3, sempre con lacca. solid 3mod.stl 335 kB · 1 download Adesso riprovo con bed a 100° invece di 80° (sunlu indica 80-120 come temperatura, sulla confezione). Se non riesce nemmeno così, lo faccio stampare al mio collega. Ah, ho provato sia con primo layer a 0.30 che a 0.20, cambia niente. 3mod.stl 335 kB · 1 download Adesso riprovo con bed a 100° invece di 80° (sunlu indica 80-120 come temperatura, sulla confezione). Se non riesce nemmeno così, lo faccio stampare al mio collega. Ah, ho provato sia con primo layer a 0.30 che a 0.20, cambia niente. Non è il file ho preso lo step originale e poi generato l'stl Cita
iLMario Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 9 minuti fa, Tomto dice: Non è il file ho preso lo step originale e poi generato l'stl L'avevo dato per scontato, per questo ti avevo chiesto la modifica. I remix già fatti stampano il pezzo proprio come serve a me, ma sono fatti a cazzo. Cita
Tomto Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 6 minuti fa, iLMario dice: L'avevo dato per scontato, per questo ti avevo chiesto la modifica. I remix già fatti stampano il pezzo proprio come serve a me, ma sono fatti a cazzo. OT sono per me tempi di bestemmie ......non funziona di nuovo Cita
iLMario Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 Adesso, Tomto dice: OT sono per me tempi di bestemmie ......non funziona di nuovo Beh, se consideri che ho comprato un bobina di PETG+ Sunlu, pagata 27-28 euro (mezz'ora dopo è uscito il codice sconto) e ne ho buttata via 3/4 per stampare UN pezzo che non mi sta venendo.................. Cita
Tomto Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 Adesso, iLMario dice: Beh, se consideri che ho comprato un bobina di PETG+ Sunlu, pagata 27-28 euro (mezz'ora dopo è uscito il codice sconto) e ne ho buttata via 3/4 per stampare UN pezzo che non mi sta venendo.................. Hai tutta la mia solidarietà Cita
iLMario Inviato 18 Luglio 2019 Autore Inviato 18 Luglio 2019 Ho risolto! Stampo in PLA e 'culo al PETG Cita
