Davide87 Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 Perdonate la mia poca accuratezza nel descrivere il problema, ma non ho fisicamente un mezzo per misurare la temperatura in modo oggettivo... Comunque in questi giorni mi sono reso conto che dopo poco tempo di funzionamento i motori della mia Ender 3, alla quale ho sostituito la mainboard originale con una bigtreetech SKR v1.3 con TMC 2208 in modalità UART diventano veramente caldi. Avendo acquistato la stampante, che è la prima per me, a Febbraio non avevo ancora provato ad usarla con queste temperature, e soprattutto non avevo mai toccato i motori quando erano collegati alla vecchia scheda, ora accidentalmente ho sfiorato il motore dell'asse X ed è difficile appogiarci un dito per più di un secondo, penso quindi che la temperatura possa superare tranquillamente i 50-60°C... allora ho controllato anche gli altri e sono molto caldi anche quello dell'asse Y e dell'estrusore, ovviamente quello dell'asse Z lavora meno e quindi non non si scalda così tanto... Posso aver sbagliato qualcosa nella loro configurazione? Cita
FoNzY Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 Il 09/07/2019 at 16:21, Davide87 ha scritto: Posso aver sbagliato qualcosa nella loro configurazione? Expand purtroppo direi di si anche se ci sono alcuni rari casi nei quali l'accoppiata motore+driver fa si che il motore scaldi sempre e comunque... premetto il fatto che non c'è niente di male ad aggiugnere un dissipatore e magari una ventolina per mantenerli freddi se sei attualmente soddisfatto delle prestazioni.... credo che il problema sia la vref, la hai regolata? a quanto? 1 Cita
Davide87 Inviato 9 Luglio 2019 Autore Inviato 9 Luglio 2019 Regolata X,Y,Z 0,76 V e E 0,9 V. Avevo già pensato ai dissipatori @FoNzY, quasi quasi li ordino, tanto male non fanno... Cita
FoNzY Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 Il 09/07/2019 at 17:13, Davide87 ha scritto: Regolata X,Y,Z 0,76 V e E 0,9 V. Avevo già pensato ai dissipatori @FoNzY, quasi quasi li ordino, tanto male non fanno... Expand mi sono dato una letta al pdf di questi driver...una valanga di dati... da quello che ho capito per calcolarti la vref con questi driver l'equazione è questa 𝐶𝑆+1 𝑉𝐹𝑆 1 -------- * ------------------------ * ----- 32 𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸+20𝑚Ω √2 vfs è 0.32v o 0.18 a seconda dello stato del pin sense (1=32 0=18) CS è il settaggio attuale della scala del voltaggio....non è che abbia troppo bene capito questa parte...poi ci sono due modalita'...non mi è chiaro dove prendere il dato alla fine dei giochi... comuqnue trovi tutto qui: https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC220x_TMC222x_Datasheet.pdf vale decisamente la pena prendere i dissipatori, io li uso sulla cnc e da quando gli ho messi i motori stanno su i 30 gradi anche dopo ore.... Cita
Davide87 Inviato 9 Luglio 2019 Autore Inviato 9 Luglio 2019 Scusami non ho capito come devo calcolarli, Io come un dogma ho usato quelli consigliati dal canale youtube Teaching Tech... Cita
Tomto Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 Il 09/07/2019 at 17:13, Davide87 ha scritto: Regolata X,Y,Z 0,76 V e E 0,9 V. Avevo già pensato ai dissipatori @FoNzY, quasi quasi li ordino, tanto male non fanno... Expand regolare la v ref con il potenziometro non serve ormai devi farlo da pronterface o repertier Se li hai collegati in uart e hai seguito il tutorial su you tube di teaching tech ,per regolare la vref , sappi che è errato ne ho parlato nel mio tread . Ho la stessa scheda. Adesso stampo benissimo con motori freddi .(hai i miei stessi motori da 1.5A ) Guarda la foto allegata .Controlla i comandi M122 M906 M911.....ecc. Il 09/07/2019 at 17:41, Davide87 ha scritto: Io come un dogma ho usato quelli consigliati dal canale youtube Teaching Tech... Expand Ha preso una cantonata.... Cita
Tomto Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 i valori 0.760v 0.9 v vanno bene con potenziometro e tmc in standalone .... Ora sei in uart .Dove c'è 800 milliampere (e non volt come per la vref) nella sezione tmc di marlin prova a mettere 650 devono comunque essere valori multilpli di 1.42.....Grossomodo con 650 sei a circa 0.760 di vref .in alternativa puoi cambirli da pronterface Cita
Tomto Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 Il 09/07/2019 at 17:31, FoNzY ha scritto: mi sono dato una letta al pdf di questi driver...una valanga di dati... da quello che ho capito per calcolarti la vref con questi driver l'equazione è questa 𝐶𝑆+1 𝑉𝐹𝑆 1 -------- * ------------------------ * ----- 32 𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸+20𝑚Ω √2 vfs è 0.32v o 0.18 a seconda dello stato del pin sense (1=32 0=18) CS è il settaggio attuale della scala del voltaggio....non è che abbia troppo bene capito questa parte...poi ci sono due modalita'...non mi è chiaro dove prendere il dato alla fine dei giochi... comuqnue trovi tutto qui: https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC220x_TMC222x_Datasheet.pdf vale decisamente la pena prendere i dissipatori, io li uso sulla cnc e da quando gli ho messi i motori stanno su i 30 gradi anche dopo ore.... Expand Purtroppo come me ha i motori da 1.5A il driver non è del tutto adatto per questo motore, se si segue la regola della vref viene fuori un voltaggio alto . Trinamic stessa consiglia in alcuni casi di procedere per tentativi (è una cosa assurda). 1 Cita
Davide87 Inviato 9 Luglio 2019 Autore Inviato 9 Luglio 2019 Grazie @Tomto, ho appena cambiato x,y,z a 650 mA... l'estrusore lo lascio a 900? Ho lanciato un cubetto di prova e i motori si intiepidiscono (d'altronde ci sono 29°C nella stanza in cui stampo), ma meno rispetto a prima. Domani lancio una stampa da più di 14 ore e vi faccio sapere... Cita
Tomto Inviato 9 Luglio 2019 Inviato 9 Luglio 2019 Il 09/07/2019 at 19:47, Davide87 ha scritto: Grazie @Tomto, ho appena cambiato x,y,z a 650 mA... l'estrusore lo lascio a 900? Ho lanciato un cubetto di prova e i motori si intiepidiscono (d'altronde ci sono 29°C nella stanza in cui stampo), ma meno rispetto a prima. Domani lancio una stampa da più di 14 ore e vi faccio sapere... Expand guarda con il caldo che fa adesso meglio abbassare anche l'estrusore specie perche nelle ritrazioni ripetute potrebbe lasciarti per strada se hai l'estrusore originale abbassando l'amperaggio dovresti essere apposto (prova 760 milliampere) se usi un bgm o titan che hanno riduzione meglio abbassare subito . Tempo mezz'ora e vanno in prewarm , si rallenta la stampa e se il driver scalda troppo vai in sottoestrusione, anche se il motore è"freddo" , io ho dovuto mettere un tmc 2208 in standalone su E ,marlin li manda in modalità protezione troppo presto (anche se però forse si può fare qualcosa nella sezione tmc avanzata). Comunque a tuo vantaggio se hai la ender pro hai anche l'alimentazione a 24v , transita metà della corrente nell'elettronica quindi minore surriscaldamento rispetto al mio maledetto 12v.(su una i3 mega) Comunque per noi che abbiamo motori da 1.5A c' ha detto sfiga , a metà luglio saranno disponibili i tmc 2209 gia pronti per uart per motori fino a 2.8A. Non a caso sulla scheda biqu 32bit specifica per la ender ,uscita pochi giorni fa ci proprio i 2209 fissi (non intercambiabili)... Scusa se mi sono dilungato troppo😃 1 Cita
