Indeciso tra 2 modelli di stampante
Dracun
Ciao ragazzi, sono in procinto di acquistare la mia prima stampante e dopo essermi informato e aver letto un po, sono orientato tra queste 2 stampanti Geeetech A10 (singolo estrusore non il modello A10M) e la Tronxy Xy-2 pro. Della prima mi fa gola il firmware Marlin che è altamente configurabile, della seconda, l'ampiezza di stampa ed il fatto che sia appena uscita, ma non so che firmware monta e non so se è altamente configurabile come il Marlin. Mi chiedevo se qualcuno di voi conoscesse questo nuovo modello della Tronxy e se sapeva indirizzarmi al meglio per il mio acquisto visto che si tratta di pochi spiccioli di differenza. Grazie
2 ore fa, Tomto dice:
sono stampanti cinesi si equivalgono ma opterei lo stesso per una ender 3d anche non pro , rispetto a quelle che hai citato. ma sentiamo anche il parere degli altri.
Si la conosco (perlomeno dai video), unica pecca è che non monta un firmware Marlin, ma ha un firmware bloccato, pertanto dovrei sbloccare il botloader e non permettendo la scrittura da riga di comando per la eprom, dovrei acquistare un arduino ecc.... non mi va di sbatterci la testa, già è tanto montare una "preassemblata". Comunque grazie per il tuo intervento
La Ender ha un Marlin, vecchio, ma comunque Marlin.
La nuova scheda, che però credo debba essere presa a parte, sembra avere il bootloader aperto.
Comunque vai di Geeetech A10 (non m) è un clone della Ender , più simile alla Pro che a quella standard) ed a parte alcune inspiegabili idiozie, praticamente si equivalgono in tutto.
13 minuti fa, iLMario dice:
Vedo che in calce al tuo messaggio c'è scritto che utilizzi una geeetech A20M, mi incuriosiva chiederti il perchè utilizzi un solo estrusore ed inoltre quale era la differenza con la sua sorella minore A10 (A10M) se solo di dimensioni oppure anche altro
