Roberto777 Inviato 14 Luglio 2019 Inviato 14 Luglio 2019 Ciao a tutti ragazzi, vorrei avventurarmi anch'io nel mondo del 3D e per iniziare sarei tentato di comprare una Alfawise U30, dato che per incominciare non mi occorre una stampante troppo costosa. Vorrei il vostro parere al riguardo. In più volevo chiedervi se sapete quali formati 3d riesce a stampare...solo i classici stl? Grazie 😉 Cita
marcottt Inviato 14 Luglio 2019 Inviato 14 Luglio 2019 Beh i classici stl... Sono perfetti per queste stampanti.... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
hokuro Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 ciao, da qualche mese ho la u30. ho avuto 3 problemi: - il profilato dove scorre il carrello del bed si è allentato (questo non è un vero problema ma manutenzione) - la ventolina del hot end si è sbilencata tutta, sostituita - il display a trequarti di stampe lunghe (sopra le 24 ore) diventa bianco e non è più possibile interagire con la macchina però la stampa continua. ho letto nel web che è un problema diffuso a volte risolvibile con il riposizionamento del flat del display, a volte tirando un cavo di massa tra display e scheda a volte è il circuito flessibile che è crepato. per ora io resto sul "se funziona quanto basta non toccare sennò si guasta" ma prima o poi interverrò. in linea di massima mi ha dato soddisfazioni ma essendo la mia prima 3d non ho termini di paragone. la struttura è molto solida. le stampe escono bene, il piatto l'ho livellato 3 volte in tutto. ultimamente mi sembra si sia un pochino storto, nonostante sia livellato nei suoi 4 punti quanto durante il primo layer l'ugello passa vicino al bordo (verso l'operatore x capirci) si vede che l'ugello è troppo vicino e lascia uno strato troppo largo e basso. dal secondo layer poi tutto ok. mai usato lacche, colle, nastri x far aderire le stampe, anzi è dura staccarle (pla, pla+, petg). ho preso, ancora da provare, un piano magnetico flessibile. si soffre la poca diffusione e le poche informazioni specifiche anche se alla fine di 3d economiche ce ne sono 3 modelle ed una miriade di copie. i miei 2 cent 😉 Cita
hokuro Inviato 21 Luglio 2019 Inviato 21 Luglio 2019 aggiungo che ieri dopo una trentine di ore di stampa è andata via la luce; ho apprezzato molto la funzione "riprendi stampa" che ha funzionato meravigliosamente. Cita
