Arrivata proprio in questo momento la nuovissima scheda 32bit di BigTreeTech/BIQU.
A breve posterò le foto, intanto pubblico le caratteristiche:
Processore: ARM Cortex-M4 STM32F407ZGT6 168Mhz (c'è un po di Italia in questa scheda cinese)
6 Stepper motor con driver swappabili (Z dovrebbe riuscire a comandare anche due stepper con un driver, quindi teoricamente sono 7 stepper gestibili)
3 ventole CNC
3 estrusori
Supporto WiFI
Supporto penne USB
Supporto TFT e LCD
SPI UART DIAG1
3 alimentazioni separate: Driver, Heatbed, Motherboard (si possono collegare 3 alimentatori diversi nello stesso momento)
4 sensori temperatura
I2C
UART
SPI
  • Like 4
La mia compagna lavora per l'azienda che fa i wafer di silicio che fanno da base fra gli altri per i processori di ST, se ci fossero problemi, almeno adesso sai contro imprecare... 🤣🤣
34 minuti fa, Davide87 dice:
Beh, allora mi serve un preventivo, ti scrivo in privato
  • 3 settimane dopo...
Ho un problema
Premetto di averci perso solo 10 minuti di tempo, ma non riesco a fare funzionare il display 128*64
Ho collegato entrambi i cavi, il display si accende (se inverto i cavi invece non da segno di vita) ma resta bianco, si illumina ma non fa vedere nulla
Nel firmware ho già abilitato il reprap full graphic display, le librerie ci sono eppure boh
È la prima volta che carico un form 32bit , magari sbaglio. Con platform io ho compilato, mi crea il relativo file .bin, lo carico nella SD, accendo la stampante e non si vede nulla (in compenso mi cancella il file da SD e mi crea un .cur)
11 minuti fa, iLMario dice:
Ho un problema
non è che per abitudine hai caricato il firmware nella sd del display ?
