3 ore fa, iLMario dice:
Scaricando il firmware direttamente da Marlin e senza usare quello BIQU, sono riuscito a far funzionare il display, solo quello però, gli assi non si muovono, non da segni di vita un auto home
Prima che ci sbatto la testa per ore, avendo pochissimo tempo, a qualcuno è mai capitato? @Tomto a te era capitato qualcosa di simile con la SKR? Ricordo male?
All' inizio non mi faceva l' homing perchè i driver non erano predisposti a causa di due pin che dovevo saldare.
Spesso de non sistemi l'autohome non partono gli assi. La cinematica core xy è definita?
11 minuti fa, Tomto dice:
Si l'ho definita. .ma non fa ne home ne spostamenti singoli.
Se fosse un problema di cinematica userebbe un solo motore spostandosi in diagonale, qui non fa nemmeno quello
2 minuti fa, iLMario dice:
l 'alimentazione è collegata nel modo giusto? ho visto che la tua scheda ha i canali divisi dovresti avere 3 cavi rossi e tre neri.
Comunque ricorda che devono essere attaccate anche le ventole altrimenti non si muove nulla ne riscalda. Se provi a scaldare non dovrebbe succedere niente ......hai il mosfet per il bed?
7 minuti fa, Tomto dice:
L'alimentazione è ok.
Ho collegato solo i motori x e y e nient'altro, devo giusto spostare x e y per verificare le cinghie
Adesso, iLMario dice:
Vabbè gli end stop si immagino...prova a metterli...sembrano cose assurde, ma spesso marlin fa cose che non dovebbe fare ...se qualcosa manca all'appello blocca tutto (forse in molti casi è un bene)....non so posta il config forse ti è sfuggito qualcosa se stai facendo 40 cose tutte insieme è normale ....domanda ? ma i jumper sono in modalità standalone?
5 minuti fa, Tomto dice:
I jumper credo siano ok, ma devo riverificare
Gli end stop non li ho attaccati, mi aspetterei un movimento finché non va a sbattere, dato che l'endstop non c'è
Fatto sta che potrebbe andare scrivere qualcosa a video.... Ha un LCD, che lo usi no?
@iLMario so che tu sei un programmatore .Ma qua lo sai meglio di me, non c'è nulla da programmare solo smadonnare su un fw che sembra fatto apposta per far incazzare la gente ....poi succede che più ti incazzi e più lasci qualcosa fuori posto ...io per fare cosi ho lasciato i fili lenti...ho rischiato se ti ricordi (vabbè io poi sono un caso a parte 😂
Adesso, Tomto dice:
Lo so bene, infatti ho la lerdge già nel carrello, aspetto solo il via dal cinese, che con tutta probabilità arriverà questa notte
1 minuto fa, Tomto dice:
@iLMario io ho un 2208 in standalone all'estrusore . Ricordo di aver tolto due jumper
Io ne ho tolti mille,come da manuale. Ma non funzionava nemmeno con tutti i mille jumper inseriti
