  Il 16/07/2019 at 23:28, Joker78 ha scritto:
Questa € 1,04 16%di SCONTO | 1 pz Reprap Kossel Per E3D V5 V6 Hot End In Lega di Alluminio Scanalatura Cavallo Zoccolo CNC 3D Stampante parte di Alta Qualità https://s.click.aliexpress.com/e/b38sba5K
Ok, grazie, ora vedo se la trovo in un sito di un negozio locale, qui a Palermo.
Non mi va di aspettare un mese per la spedizione dalla Cina, per poi (come è già successo) non vedere il pezzo recapitato perché perso per strada
'sti cavoli, altro che un mese. Vedo che la consegna è prevista(!!) per il 9 settembre!
guarda come diceva @marcottt giustamente su questo mesa che l unico era o meglio è @Alep
ma non vorrei dire una cassata ma credo che sulle prusa i3 pro b se non ricordo male misa che ci stava qualche problema o meglio tante regolazione per problemi con la retrazione col bodwen
mi ricordo una cosa del genere ma non ricordo dove l ho letta ora la cerco e ti confermo o smentisco 🙂
Io sinceramente non ho avuto problemi dal direct al bowden, anzi solo miglioramenti, ma se @Alep leggesse ti direbbe la stessa cosa.
La retrazione cambia perché il filo ha più gioco nel tubo di tpfe, ecco perché si usa 4mm 5mm quando nel direct non arrivi ha 3mm propio perché il gioco è minimo, fatto questo ti accorgerai di avere una stampante più precisa, un'asse z più leggero, un minor consumo delle cinghie, che lavorano più liberamente ecc ecc, però secondo me tutto questo ha effetto se si lascia un solo estrusore, se poi lo si carica con 18 ventole, 25 estrattori ecc ecc allora è inutile.
Certo, infatti lascerò un solo estrusore, non farò niente di complicato, ci mancherebbe
  Il 18/07/2019 at 09:17, eavo ha scritto:
Per il motore mi sono fatto questo https://www.thingiverse.com/thing:3716241
Sto guardando adesso il suporto su Thingiverse, ma sinceramente non capisco come cavolo stia agganciato al telaio.
Tra l'altro, ho l'impressione che il supporto in metallo che si vede nella foto che ho pubblicato, abbia proprio la stessa funzione (il supporto in metallo ha due asole) ma non capisco se si agganci alle due viti che chiudono la parte alta del telaio stesso.
Ho preso questa staffa in alluminio per l'aggancio dell'estrusore al carrello  https://www.ebay.it/itm/162002289094
In questo modo, il montaggio del motore è nel verso giusto? Ho provato a ruotarlo di 180° ma il blocco rosso in alluminio urta contro il telaio c5cd04b28b8c3bfae66601ed946742a2.jpg
Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
