AlexPA Inviato 16 Luglio 2019 Autore Inviato 16 Luglio 2019 4 minuti fa, Joker78 dice: Questa € 1,04 16%di SCONTO | 1 pz Reprap Kossel Per E3D V5 V6 Hot End In Lega di Alluminio Scanalatura Cavallo Zoccolo CNC 3D Stampante parte di Alta Qualità https://s.click.aliexpress.com/e/b38sba5K Ok, grazie, ora vedo se la trovo in un sito di un negozio locale, qui a Palermo. Non mi va di aspettare un mese per la spedizione dalla Cina, per poi (come è già successo) non vedere il pezzo recapitato perché perso per strada 12 minuti fa, Joker78 dice: Questa € 1,04 16%di SCONTO | 1 pz Reprap Kossel Per E3D V5 V6 Hot End In Lega di Alluminio Scanalatura Cavallo Zoccolo CNC 3D Stampante parte di Alta Qualità https://s.click.aliexpress.com/e/b38sba5K 'sti cavoli, altro che un mese. Vedo che la consegna è prevista(!!) per il 9 settembre! Cita
jagger75 Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 guarda come diceva @marcottt giustamente su questo mesa che l unico era o meglio è @Alep ma non vorrei dire una cassata ma credo che sulle prusa i3 pro b se non ricordo male misa che ci stava qualche problema o meglio tante regolazione per problemi con la retrazione col bodwen mi ricordo una cosa del genere ma non ricordo dove l ho letta ora la cerco e ti confermo o smentisco 🙂 1 Cita
eavo Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 Per il motore mi sono fatto questo https://www.thingiverse.com/thing:3716241 Cita
Joker78 Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 Io sinceramente non ho avuto problemi dal direct al bowden, anzi solo miglioramenti, ma se @Alep leggesse ti direbbe la stessa cosa. La retrazione cambia perché il filo ha più gioco nel tubo di tpfe, ecco perché si usa 4mm 5mm quando nel direct non arrivi ha 3mm propio perché il gioco è minimo, fatto questo ti accorgerai di avere una stampante più precisa, un'asse z più leggero, un minor consumo delle cinghie, che lavorano più liberamente ecc ecc, però secondo me tutto questo ha effetto se si lascia un solo estrusore, se poi lo si carica con 18 ventole, 25 estrattori ecc ecc allora è inutile. 1 Cita
marcottt Inviato 19 Luglio 2019 Inviato 19 Luglio 2019 Inoltre vedi meglio il comportamento dello spingi filo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
AlexPA Inviato 19 Luglio 2019 Autore Inviato 19 Luglio 2019 Il 18/7/2019 at 20:41, Joker78 dice: Io sinceramente non ho avuto problemi dal direct al bowden, anzi solo miglioramenti, ma se @Alep leggesse ti direbbe la stessa cosa. La retrazione cambia perché il filo ha più gioco nel tubo di tpfe, ecco perché si usa 4mm 5mm quando nel direct non arrivi ha 3mm propio perché il gioco è minimo, fatto questo ti accorgerai di avere una stampante più precisa, un'asse z più leggero, un minor consumo delle cinghie, che lavorano più liberamente ecc ecc, però secondo me tutto questo ha effetto se si lascia un solo estrusore, se poi lo si carica con 18 ventole, 25 estrattori ecc ecc allora è inutile. Certo, infatti lascerò un solo estrusore, non farò niente di complicato, ci mancherebbe Cita
AlexPA Inviato 20 Luglio 2019 Autore Inviato 20 Luglio 2019 Il 18/7/2019 at 11:17, eavo dice: Per il motore mi sono fatto questo https://www.thingiverse.com/thing:3716241 Sto guardando adesso il suporto su Thingiverse, ma sinceramente non capisco come cavolo stia agganciato al telaio. Tra l'altro, ho l'impressione che il supporto in metallo che si vede nella foto che ho pubblicato, abbia proprio la stessa funzione (il supporto in metallo ha due asole) ma non capisco se si agganci alle due viti che chiudono la parte alta del telaio stesso. Ho preso questa staffa in alluminio per l'aggancio dell'estrusore al carrello https://www.ebay.it/itm/162002289094 Cita
eavo Inviato 20 Luglio 2019 Inviato 20 Luglio 2019 3 ore fa, AlexPA dice: Sto guardando adesso il suporto su Thingiverse, ma sinceramente non capisco come cavolo stia agganciato al telaio. Si aggancia usando le viti del telaio. Cita
AlexPA Inviato 20 Luglio 2019 Autore Inviato 20 Luglio 2019 5 ore fa, eavo dice: Si aggancia usando le viti del telaio. Ok, finalmente il mistero è stato svelato 😉 Cita
AlexPA Inviato 21 Luglio 2019 Autore Inviato 21 Luglio 2019 In questo modo, il montaggio del motore è nel verso giusto? Ho provato a ruotarlo di 180° ma il blocco rosso in alluminio urta contro il telaio Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Cita
