Mark Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 Sto provando a stampare il petg, ho acquistato quello della SONLU + , ma ho moltissime difficoltà ad avere dei risultati decenti, è molto filamentoso, fatica ad aderire al piano e spesso mi si staccano pezzi di brim e restano attaccati all'estrusore. Dopo qualche tentativo uso temperatura primo strato 240° e poi 235° , sotto a queste temperature è praticamente garantita una quantità di filamenti indefinibile e bassissima adesione al piano. Il Bed è riscaldato a 70° velocità primo strato 20 poi 40 Ho stampato PLA fino a poco prima, e andava alla grande, ho l'impressione che possa essere il materiale che ho comprato piuttosto che il petg in generale o la mia macchina non correttamente impostata. Cita
TimoFran Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 Ciao, io stampo il PETG sulla mia stampante autocostruita senza letto riscaldato e aperta. Generalmente rimango intorno ai 240°C di estrusione, ho sentito dire che chi ha il letto riscaldato lo imposta intorno ai 70°C quindi per quello hai fatto bene. Il problema penso sia puramente di adesione, cosa utilizzi sul letto? Io mi trovo molto bene con il blue tape abbinato alla lacca, altri utilizzano la colla stick. Ho trovato un articolo che potrebbe fare al caso tuo: https://sos3dprinting.com/stampare-il-petg-nel-modo-migliore/ invece per migliorare l'adesione: https://microtech3d.com/guida-al-primo-layer/ Cita
Mark Inviato 17 Luglio 2019 Autore Inviato 17 Luglio 2019 Intanto grazie della risposta, ho letto il primo link, e già ho capito che devo spegnere la ventola. Il piatto è di vetro bosiricato, quando facevo il pla praticamente avevo il problema di togliere il pezzo alla fine della lavorazione se era ancora caldo. Ora proverò a comprare anche un altra marca, per vedere se è il materiale o se è la marca. Comunque mi fa spesso filamenti quando passa da un pezzo ad un altro o quando fa dei passaggi, a forza di accumulare questi filamenti mi forma delle palline di plastico che finiscono o per rovinare il pezzo o farlo staccare a causa di urti dell'estrusore. Cita
TimoFran Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 Questi filamenti allora non sono colpa del materiale ma delle impostazioni dello slicer. Devi aumentare la retraction Cita
marcottt Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 La ventola è un terno al lotto con il petg. Io di solito la lascio spenta e la metto a 40% nei layer successivi se ci sono punti particolari.Alcuni petg che ho provato la ventola lì spacca proprio Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita
Mark Inviato 17 Luglio 2019 Autore Inviato 17 Luglio 2019 Ho disabilitato la ventola. La retrazione che uso attualmente è di 4mm, voi a quanto l'avete impostata? la velocità di ritrazione è di 35 mm/s Provo ad aumentare la velocità con cui ritrae a 60 mm/s, ho paura che se aumento ancora la distanza poi la parte fusa si blocca Cita
TimoFran Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 Io lo tengo a 4mm a 70mm/s e non ho alcun problema Cita
hokuro Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 io x il petg sunlo ho portato la retrazione a 7mm 25mm/s e mi sembra andare bene 1 Cita
Mark Inviato 17 Luglio 2019 Autore Inviato 17 Luglio 2019 va MOOOOOlto meglio ora!!! Grazie!!! 1 Cita
TimoFran Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 Il 17/07/2019 at 18:43, Mark ha scritto: va MOOOOOlto meglio ora!!! Grazie!!! Expand Per migliorare ancora fai una ricerca su google "parametri perfetti slicer", trovi molti risultati interessanti Cita
