Salve a tutti, ho un problema con la mia prusa I3 pro C  che ho finito di montare alcuni giorni fa. Ho installato il firmware marlin 1.1.8 e i driver per la stampante; il problema è che quando provo a muovere gli assi tramite il selettore lcd situato in cima alla stampate posso farli muovere normalmente, mentre tramite il programma repetier host riesco solo a fargli fare home.  Quando poi provo a stampare sia con il cavo usb sia con la schedina SD la stampante raggiunge la temperatura ma gli assi rimangono fermi, funziona solamente l'estrusore che emette continuamente filamento dalla posizione home. Questo sia facendo lo slicing con Cura che con Slic3r. Mi scuso per il lungo messaggio, spero che qualcuno sarà in grado di aiutarmi.. Grazie mille!
P. S ho provato con 2 computer diversi, uno con installato windows 10 e un con installato mac os Mojave, potrebbe essere la causa del problema?
  • Risposte 5
hai controllato la configurazione giusta e la velocità della porta?
configurata la stampante giusta in repetier?
il firmware è il tuo sicuro sicuro?preso dal sito per la tua stampante ?non è che per sbaglio hai scaricato quello generico?
Hai provato a tentare di muoverli dopo aver fatto l'homing?
Repetier dovrebbe avere una posizione che non permette di muovere gli assi se prima non sa la loro posizione, cosi da non danneggiare l'hardware della stampante
Il 17/7/2019 at 23:25, jagger75 dice:
Controllato e risolto! non era il firmware per questa stampante, ora la stampa parte tranquillamente. grazie mille!
