Cura e Anycubic i 3 mega
1 ora fa, FoNzY dice:
le cause potrebbero essere veramente infinite, direi che dovresti risprovare magari anche con un altro file e vedere se il problema si ripresenta...
Quando uso il pla della sonlu mi si incastra sempre dopo un po' di tempo che stampa, se uso quello di melma regalato no. E in questo caso il problema quale può essere? Per incastra intendo che non esce più niente nonostante La Stampa continua e il motorino si porta ancora a spinta il filo 😞
28 minuti fa, Manbi92 dice:
ho la tua stampante o almeno quello che ne rimane(adesso è cosi). Controlla la ruota godronata dell'estrusore e stringi la vite a grano . L'hotend è un clone dell'e3d v5 ormai abbandonato .
C'è da dire che come seconda stampa hai scelto un modello complicato per un principiante . La torre con nozzle da 0.4 e layer 0.2 è tosta. Almeno hai calibrato flusso, retrazione....? I preset di cura per anicubic fanno pena . La stampante esce con un firmware con accelerazioni alte 3000mm/s per xy. La ender  3 ad esempio ha 500. Se hai la versione con la trigorilla a 8 bit ti posso passare il mio vecchio firmware
consiglio :
aspetta prima di stampare cose difficili
P.s ho notato che il file originale di questa torre è in formato solidworks ed anche step non in stl (fonte thigiverse che rimanda a grabcad) . forse la conversione non è delle migliori . lo converto e vedo di stamparlo domani
Ho scoperto che nel file originale è 1.16 metri . é scalato tantissimo....
controlla sempre la prewiev prima di stampare un file . Scommetto che la torre che stai stampando non supera i 110 mm
IMG-20190718-WA0030.jpg.dba5d857cd43b471d9baf050f2b7477b.thumb.jpg.57f08af46795d36272e2dc09b5397b77.jpg2019_07_18_23_12_32_524x804.thumb.jpg.a9c21ec864d5c3fc1d822248fc111a7a.jpg2019_07_18_23_12_49_524x804.thumb.jpg.ca02df9018d1e2a748636291d835a916.jpg
nell'ultima foto come vedi mancano le ringhiere e parte dei layer della punta
per stamparla di queste dimensioni ti serve un nozzle minimo da 0.3 oppure la fai più grande
Hai preso un file da thingiverse che non dice nemmeno i parametri di stampa e nemmeno avvertenze . Non è una cosa inusuale
25 minuti fa, Tomto dice:
Purtroppo la maggior parte delle cose che mi hai scritto non me ne intendo....aspetterò prima di fare certe stampe allora hahaha
Ma per quanto riguarda il fatto che il pla si incastra e non estrude più dopo un po di tempo che sta jn stampa?
3 ore fa, marcottt dice:
Lo trovi abbastanza bene a me esce parecchio peggio di solito. Considera che il pla+ sunlu gradisce temperatura più alta tipo 220 gradi
no vabeh no comment, è pla+ ma non me ne ero accorto. Grazie mille! siete di una gentilezza unica tutti quanti!
  • 4 settimane dopo...
Il 19/7/2019 at 07:44, marcottt dice:
Perchè la mia torre mi dice 195? Chiaramente 195 detti dalla stampante, ma stampavo pla normale a 200 della stessa
