Joker78 Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 Salve ho un problema, non riesco ha stampare con i nozzle da 0.25 sono in titanio cinese, ma si intasa da far paura, ne avevo ordinati 4 ma con tutti ho problemi, ora ho ordinato uno 0.3 visto che con lo 0.4 non ho problemi, la mia domanda è: saranno i nozzle di scarsa qualità, oppure è un discorso di stampante? Magari non ha forsa per spingere il filo, anche se mi sembra strano. Cita
FoNzY Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 potrebbe essere la temperatura, quando imposti X gradi potrebbero essere sufficienti per un ugello in ottone ma forse non lo sono per uno in titanio...sicuramente hanno una conduttivita' temrica diversa... potrebbe anche essere un discorso di attrito del filo all'interno dell'ugello...prova con il comando di estrusione manuale diverse velocita' e vedi se c'è una differenza con quello in ottone... 1 Cita
Joker78 Inviato 18 Luglio 2019 Autore Inviato 18 Luglio 2019 8 minuti fa, FoNzY dice: potrebbe essere la temperatura, quando imposti X gradi potrebbero essere sufficienti per un ugello in ottone ma forse non lo sono per uno in titanio...sicuramente hanno una conduttivita' temrica diversa... potrebbe anche essere un discorso di attrito del filo all'interno dell'ugello...prova con il comando di estrusione manuale diverse velocita' e vedi se c'è una differenza con quello in ottone... Si è vero ho notato differenze da l'ottone, effettivamente lo scalda meglio, quelli in titanio ho provato varie temperature, anche 240° ma niente propio non passa, ho provato anche ha spingerlo a mano ma niente, la stampa che ho pubblicato di wharammer è layer 0.1, poi ha iniziato ha intasarsi, non vorrei che dentro il nozzle non sia uniforme possibile. Proverò come hai detto te, ma devo ordinare uno 0.25 in ottone perché non ne ho. Cita
Joker78 Inviato 18 Luglio 2019 Autore Inviato 18 Luglio 2019 @FoNzY ho preso uno 0.3 in ottone si può stampare in layer 0.1? P.s. grazie per l'aiuto 👍 Cita
FoNzY Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 20 minuti fa, Joker78 dice: @FoNzY ho preso uno 0.3 in ottone si può stampare in layer 0.1? P.s. grazie per l'aiuto 👍 direi di si, non vedo niente di critico Cita
Joker78 Inviato 18 Luglio 2019 Autore Inviato 18 Luglio 2019 Adesso, FoNzY dice: direi di si, non vedo niente di critico Grazie mille, per capire se uno monta un nozzle in titanio, di corredo ci vorrebbe anche un corpo estrusore particolare? Cita
FoNzY Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 6 minuti fa, Joker78 dice: Grazie mille, per capire se uno monta un nozzle in titanio, di corredo ci vorrebbe anche un corpo estrusore particolare? bella domanda, direi di no, da quello che so nessuno propone un kit estrusore "titanio" con blocco hot\cold end appositi... se ipotiziamo una dispersione termica veramente diferente forse potrebbe aiutare un hot block di dimensione maggiorata in modo da avere una temperatura piu' stabile e sempre in questa ottica un doppio sensore di temperatura.... Cita
Joker78 Inviato 18 Luglio 2019 Autore Inviato 18 Luglio 2019 15 minuti fa, FoNzY dice: bella domanda, direi di no, da quello che so nessuno propone un kit estrusore "titanio" con blocco hot\cold end appositi... se ipotiziamo una dispersione termica veramente diferente forse potrebbe aiutare un hot block di dimensione maggiorata in modo da avere una temperatura piu' stabile e sempre in questa ottica un doppio sensore di temperatura.... Doppio sensore che intendi uno al nozzle e uno al blocchetto dove va termistore? Infatti sembra che il filo prima di arrivare nel nozzle sia rigonfiato, e non scorre neanche a morte, sembra quasi incastrato, non vorrei che per mandare in temp. il Nozzle il filo si squalgli prima del nozzle. In più non vorrei fossero forati storti. Cita
FoNzY Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 11 minuti fa, Joker78 dice: Doppio sensore che intendi uno al nozzle e uno al blocchetto dove va termistore? si, mi sembra di aver visto qualcosa in giro ma non ci giurerei.... 11 minuti fa, Joker78 dice: Infatti sembra che il filo prima di arrivare nel nozzle sia rigonfiato, e non scorre neanche a morte, sembra quasi incastrato, non vorrei che per mandare in temp. il Nozzle il filo si squalgli prima del nozzle. in teoria l'ugello non dovrebbe influire su questo... 12 minuti fa, Joker78 dice: In più non vorrei fossero forati storti. probabile se sono molto economici....piu' che storiti forse hanno il foro sbagliato!? Cita
iLMario Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 Se vuoi spendere molto (qualcosa tipo 20 euro) ti rimedio una yoga in titanio rettificato pulito cazzi e mazzi, da un sito tedesco. Sembra essere titanio ad uso medicale che loro rettificano. Costa molto, ma pare essere migliore di quelli e3d e simili Cita
